Thema: TC2018 Textvoreinstellungsproblem (1234 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Nov. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 09. Nov. 2019 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hi Leopoldi Das hat auf meinen PC's u. TC-Vers. alter Generation bei mir noch nie funktioniert. Immer wieder wurde die Schriftart TimesNewRoman u. anderes vorgegeben. Änderungen waren nur mit nachträglicher Korrektur in den Eigenschaften möglich. Ich hab kapituliert und "Voreinstellungen vergessen", da ich die Nicht-Funktion, hervorgerufen durch schwache, alte Hardware nicht ausschliessen konnte. In TC 2018 u. Einsatz a. neuem Notebook treten hier bei mir die selben Probleme auf. Dazu kommen derzeit noch einige andere nicht nachvollziehbare Besonderheiten wie z. B. lineare Kopie: geht nur in Minus X -,nach rechts wird verweigert.
Da bin ich, nach den gemeldeten Updateproblemen unter Win 10, noch ein wenig in Hoffnung und gib dem System - so wie mir, als mögliches Problem an Maus u. Tastatur- noch etwas Zeit.
------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2019 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3D Bastler, Richte dir eine Blankovorlage so ein wie du dies möchtest. Schriften etc. vorab mit einem Rechtsclick auf "A" voreinstellen. Auch alle Bemaßungseinstellungen kannst du so einstellen. Dann deine Datei als Vorlage speichern (*.tct) und beim erneuten Starten von TC deine Vorlage auswählen. Das funktioniert an sich problemlos. Nur mein Problem funktioniert nicht. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, lade mal die gewünschte *.TCT Vorlage in TC. Gehe in der TC-Explorer-Palette auf Zeichnungen, hier aufklappen. Du müßtest jetzt den Dateinamen deiner Vorlage sehen. Unten in den Eigenschaften siehst Du eine Ellenlange Tabelle mit den Einstellungen. Suche bzw. scrolle nach unten bis Du "Textausrichtung" findest. Hier müßte der Wert "257" stehen. Ändere jetzt diese Wert auf "2049". Speichere deine *.TCT Vorlage. TC runterfahren und neu starten. Testen, bzw. nachschauen ob TC das jetzt geschluckt hat. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 10. Nov. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2019 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich nehme mal an, daß du beim hochfahren "Zeichnung neu von (von der gerade eben gespeicherten) Vorlage" verwendet hast? Ansonsten kannst Du den Fehler nur mit dem Support abklären. EDIT: Interessant wäre vielleicht noch was Du überhaupt bezwecken willst? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, kann es sein, dass Deine Vorlagen noch vom Originalverzeichnis (C:\Program Files\IMSI Dessign\...) sind? Die wären dann schreibgeschützt und Änderungen sind nach dem Neustart weg. Habe ein Vorlagenverzeichnis unter "Eigene Dateien" angelegt, das Verzeichnis in der Konfiguration eingetragen und dort alle meine Vorlagen abgelegt. Bei mir bleiben somit die Einstellungen, auch Texteinstellungen, erhalten! MfG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, die Vorlagen habe ich auch unter "Eigene.." abgelegt. Schriftart und Schriftgröße werden auch gespeichert, lediglich die Textausrichtung funktioniert nicht / wird nicht gespeichert. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
ManniBlue Der Tipp mit der Verzeichnisänderung ist sehr gut! Habe das vorgegebene Verzeichnis belassen können und die zuvor a. d. Desktop gespeicherte Vorlage dann mittels [/b]kopieren und einfügen[b] dort irgendwie rein- oder unterbringen können. Ging -wie von Dir beschrieben- nicht mit Speichern unter und war nahe dran das System zu manipulieren. Die neu erstellte tct ist endlich unter Vorlagen zu sehen und anwählbar. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, habe nochmals eine modifizierte Vorlage erstellt. Nachdem Du den Textbutton gedrückt hast, dann solltest Du die Orientierung so wie in angehängtem Bild auswählen können. Wenn Du nicht alle brauchst, dann kannst Du die ja wieder löschen! *.tcw wieder in *.tct umbenennen! MfG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, schau ich mir nächste Woche mal an. Deine Bildschirmanzeige finde ich ziemlich unscharf / vermatscht. Ich bleibe da lieber bei Altbewährtem. ----> Mfg ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
