Thema: PDF-Export (1780 mal gelesen)
KlausM01 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.12.2017
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin..... es geht um den PDF-Dateiexport mit der aktivierten Funktion "Layerunterstützung aktivieren (PDF V.1.5)". Wenn ich mir im Papier-Bereich ein A3-Blatt vorbereite, z.B Rahmen, Faltmarkierungen etc. und dann exportiere, ist das Ergebnis sehr unterschiedlich. Der Rahmen befindet sich viel zu nah am Blattrand und die Abstände der Markierungen sind auch anders. Alles ist da wo es nicht hingehört. Gibt es da bestimmte Einstellungsmöglichkeiten? Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ich hab mal Original und PDF als JPG angehängt LG Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausM01
Hallo, ich nehme mal an, daß Du "Speichern unter... Pdf" meinst. PDF-Dateiexport Ich habe das gerade mal getestet. Optimal wird es bei mir, wenn ich z.B. für A3 folgende Einstellungen vornehme: Papierbreite: 420 Papierhoehe: 297 Ansichtsmodus Grenzen: Häckchen raus Layerunterstützung aktivieren (PDF V.1.5): Häckchen rein Dann ist es (zumindest) bei mir opti. EDIT: Warum wird bei Dir der gestrichelte Rand (Druckbereich des Druckers) so angezeigt? Bei mir ist der deckungsgleich mit der Blattgroeße, sprich außen bündig. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausM01 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 07. Nov. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausM01
>> Warum wird bei Dir der gestrichelte Rand (Druckbereich des Druckers) so angezeigt? Bei mir ist der deckungsgleich mit der Blattgroeße, sprich außen bündig. Hast Du evtl. unter Seite Einrichten[*] >> Zeichnungblatt > Format ein FullBleed-Format eingestellt? [*] Oder an anderer Stelle, ich weiß ja nicht, wie das in TC alles zusammenhängt, soll nur ein Hinweis sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausM01
KlausM01 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausM01 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausM01
KlausM01 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aber wenn ich bei "Ansichtsmodus Grenzen: Häckchen raus" nehme habe ich keine Möglichkeit mehr die Seitengröße einzutragen. Ausser ich ich mache Häckchen rein, ändere das Format. Aber dann ist das Ergebnis ein weißes Blatt.... LG Klaus [Diese Nachricht wurde von KlausM01 am 12. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausM01 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
