Thema: TC 2018 plötzlich ohne Statusleiste unten (1495 mal gelesen)
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 04. Nov. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis vor ein paar Tagen war die Welt noch in Ordnung -alles hat wie in früheren Versionen geklappt. Da sinkt eine Profi-SW schnell mal auf die Freeware-Stufe ab und macht den Unterschied recht klar. Seitdem ich eine neue Vorlage *.TCT erstellt habe, zeigt TC keine Statusleiste zur Dateneingabe an. Wenn sich da nicht neuer PC & Win mit TC ins Gehege kommen sollte, könnte es auch nur an geänderten Einstellungen in TC liegen. Ich habe hier schon festgestellt, dass bei derartigen Fragen das System betreffend kaum oder keine Antworten kommen, wage ich es trotzdem mal. Ich danke Euch schon mal. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 04. Nov. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC 17 pro Danke für den Hinweis. Habe Symbolleisten u. Pop-Up Symbolleisten geprüft und 4 gesetzte Haken vorgefunden. (Nach einem Anzeige-Test habe ich diese herausgenommen, da z. B ich nicht alle Buttons gleichzeitig ansehen möchte. Ich greife auf alle weitere Anzeige- u. Zugriffsarten / Möglichkeiten immer nur über das Ausklappen der Basis-Buttons zu. (Bsp.: Ansichten)) Leider wurde die Statuszeile nur kurz (bei starker Verkleinerung) angezeigt. Nach Vergößerung auf Vollbild war die dann nicht mehr sichtbar. Ist wohl doch eher ein Systemfehler?
"Stauszeile an"-Hakenkästchen diese gibts nicht bei mir bzw. in TC 2018 unter Symbolleisten u. Pop-Up-Symbolleiste. Danke für deine Mühe. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelöst Der Tip von TC 2017 ging in die passende Richtung! Nochmals Danke! ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Nov. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo, meine Statusleiste war auch schon einmal nur minimal zu sehen. Nach einem Neustart von TC gings dann wieder. Um alles wieder herstellen zu können, solltest du dir dies einmal durchlesen: http://max-mg.de/TurboCad-Konfiguration_v18-21.pdf Unter Win10Pro liegen die Dateien bei mir hier: Built In: C:\Users\ user \AppData\Roaming\IMSIDesign\TurboCAD 2018\ProfessionalDE\Data\Profiles\Built-In Konfiguration: C:\Users\ user \Documents\TurboCAD 2018\ProfessionalDE\Config Vorlagen: C:\Program Files\IMSIDesign\TCW2018DE\Template Bei mir explodieren manchmal die Dateigrößen ohne erkennbaren Grund. Daher lege ich (altgewohnt) einen fortlaufenden Index an: Dname -01 usw. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
