  TurboCAD
  die Auswahl des Objektes im 2D Modus wird die Arbeitsebene
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  die Auswahl des Objektes im 2D Modus wird die Arbeitsebene (1026 mal gelesen)
3D Bastler
Ausgemustert / Unruhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 10 64 Bit,
TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 31. Okt. 2019 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend
TC-Meldung in 2D Zeichnung:
"Durch die Auswahl des Objektes im 2D Modus wird die Arbeitsebene
der Zeichnung geändert."
Fortfahren?
Diese Meldung erhielt ich bereits in vielen anderen Vorgängerversionen
beim zeichnen in 2D  … und beim bestätigen mit "JA"-Button geht's wie gewünscht weiter.
Ich verstehe absolut nicht was Ursache dieser Meldung ist, denn 2D ist gezeichnet und
soll weiterhin in 2D -mit einer Arbeitsebene- bestehen bleiben.
Abschalten mag ich die Meldung nicht (Haken setzen), denn ich weiß nicht
wie sich dies auf andere Vorgänge auswirkt.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen und danke schon mal bestens dafür.
Grüße Karl
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Nov. 2019 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerKarl2D_3D.pdf
Hallo Karl.
Ich gehe davon aus das du 2D im 3D Modus zeichnest.
Das sollte man nicht tun.
2D im 2D Modus zeichnen.
3D im 3D Modus zeichnen.
Wie das geht siehe Anhang
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
3D Bastler
Win 10 64 Bit,
erstellt am: 01. Nov. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
Besten Dank für deinen für mich ganz grundlegenden Hinweis -
die PDF gleich mal ausgedruckt und Tapete eingespart.
Da ich TC nur gelegentlich anwende kenne ich von all den
angebotenen Buttons viele leider "nur vom sehen", vieles
ist mir daher nur Stichwortartig bekannt ohne den
Verwendungs- oder Einsatzzweck genau zu kennen.
Aber hier im Forum gibts ja unendliche Themen
zu vielen auftauchenden Fragen, die einen
Randgruppen-Anwender wie mich, doch vieles erschließen lässt.
Gruß ins Münsterland.
Karl
