Thema: Layer im DWG nicht sichtbar (1863 mal gelesen)
Ronald Merten Mitglied Selbständig
Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2019
erstellt am: 28. Okt. 2019 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum und ein CAD Anfänger. Beruflich muß ich mich mit CAD beschäftigen. Nun habe ich von einem Architekten einige CAD Files bekommen. Ich kann sie auch öffnen, nur sehe ich die Layer anscheinend nicht und damit auch nicht die Informationen. Ich habe mal eine Datei angehangen. Kann sich das mal bitte jemand anschauen. Und mir ggf. erklären was ich falsch mache? Die Layer sind da, auch sichtbar. Aber ich sehe nichts. Gruß Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2019 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald Merten
erstellt am: 29. Okt. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald Merten
In einer DWG gibt es den "Modell"Bereich für das Modell (ob 2D oder 3D, einfach 'modell') und ein oder mehrere "Layout"Bereiche für verschiedene Zeichnungslayouts (Planrahmen, ein oder mehrere Ansichten des Modells, Legende und den Plankopf) Wenn du die Datei öffnest bist du im Layout (weil in diesem Bereich zuletzt gespeichert wurde), dort besteht aktuell etwas Chaos, der Modellbereich ist also weder leer noch richtig eingerichtet für eine fertige Zeichnung. "Dreifach" So ist es, allerdings sind die drei GRundrisse auch so in der Datei (im Modell) enthalten. Wechsel in den MODELLbereich, Zoom alles lasse alles auf dich wirken, eobei ALLES siehst du dann noch nicht, denn es sind noch einige LAYER AUSgeschaltet. https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/spaces/TC19UGD/pages/539863/Zeichnungsbereich+-+Modellbereich+und+Papierbereich https://www.turbocad.de/cad/142-papierbereich-und-ansichtsfenster https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/spaces/TC2017UGD/pages/108297181/Layer
Daten scheinen ganz oder teilweise aus einem anderen Programm zu kommen, die zuvor nur referenzierte Architekturdatei wurde leider in die E-Technik Datei importiert und in Einzelteile zerlegt.. Gut für dich zum verstehen, CAD-technisch alles zusammen aber leider ein weniger gutes "Beispiel". Aber spiegelt die Praxis in der CAD-Welt perfekt wieder: Hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Okt. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald Merten
erstellt am: 29. Okt. 2019 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADFFM ja, die Pläne kommen vom Architekten, aber totales Chaos. Der wurde gerade ausgestauscht und dann hängt da noch ein anderer Planer dazwischen. Von dem sind die Pläne. Aber da wird es noch neue geben, da irgendwie wohl die Maße nicht stimmen und was anderes falsch ist. Aber jetzt kommt Licht ins dunkel. Ich kann jetzt die Informationen sehen. Allerdings, liegen da Blockeinfügungen übereinander. Irgendwie unsinnig. Ich danke Euch schon mal. Ich schaue mir das jetzt mal an und dann mal sehen. Gute Nacht und Gruß Ronald
erstellt am: 29. Okt. 2019 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald Merten
Ohne alle Fakten zu kennen, etwas Glaskugeleinsatz: Der Architekt liefert: Nur ein Grundriss in dem MODELLbereich, diese hat der Planer als XREF(Externe Referenz verwendet (gut), später dann gebunden(also importiert). Der Architekt lieferte neue Grundrisse, diese wurden wieder als Xref verwendet, wieder gebunden. Der der ELT-Planer kein Architekt ist: Selten zu empfehlen die Vorgehensweise, aber je nach Situation kann das auch mal der beste Weg sein. ELT - Blöcke: Ja, grausam - sollte man wieder zurück an den Absender schicken aber oft ist man nicht in derPosition und in diesem Fall hier kann man sicher sein: Das ist das Werk eines DWG-Exportes eines Programmes welches selbst nicht DWG als natives Format nutzt. Das Programm des Planers kann also keine bessere Struktur als DWG ausgeben.
erstellt am: 29. Okt. 2019 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja,gebe Dir recht. Keine Ahnung ob es besser wird. Nun ja, ich werde mich da durcharbeiten. Die jetzt in der Zeichnung enthaltenen Symbole, z.B. die Mehrfachsteckdosen usw., sind die irgendwo abgelegt? Ich finde in der Bibliothek leider keine solche Symbole. Gruß Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald Merten
Ich bin kein TurboCAD-Anwender, aber DWG-Format-Kenner. Die Antwort lautet JA und Nein. Die Definition ist in der DWG gespeichert, daher kann das Aussehen auch von DWG zu DWG unterschiedlich sein, selbst wenn der NAME identisch ist. Siehe Handbuch, BLOCKPALETTE Dort siehst du die internen Blöcke der DWG, auch gibt es dort den Menüpunkt "Inhalt bearbeiten" BEARBEITEN bringt dir aber genau NICHTS in dem Fall. ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifle. Schaut euch bitte mal die Anlage an. Was ist denn da passiert? Die Datei kam so vom Fachplaner, aber erkennen kann ich darauf nichts. Muss ich da in TurboCAD was an- oder ausschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald Merten
erstellt am: 02. Mrz. 2020 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2020 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald Merten
Hallo, beim öffnen der DWG erhalte ich eine Meldung, daß die Datei 3D-Teile (wahrsch. die Blöcke) enthält. In der DWG selbst sind viele Blöcke mit div. Texten und auf verschiedenen Layern. Wenn ich diese ausblende, kommt Licht ins dunkel. Dann gibt es da noch Multilinientext und auch Blöcke mit Font "GDT", keine Ahnung was das ist. Den Font ändern damit man lesen kann was da steht. (siehe Bilder) Dann noch die Skalierung in der DWG (M1:100) ändern dann passt das wieder. Ich würde... 1. zu allererst als TCW speichern 2. alle Layer einschalten 3. alles markieren 4. alles auf Arbeitsebene platzieren 5. alles nach 0,0,0 verschieben 6. skalieren 7. Text und Blöcke korrigieren 8. ... sehen wo es sonst noch hängt ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
