Thema: TC 2017 Überschneidungen Fehler Laserschneiden (1519 / mal gelesen)
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 28. Okt. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits und Laser-Experten Ich bekomme mit meinen TC 2017 Pro -2D Zeichnungen und mit der Testversion 2018 / 2019 nochmals nachbearbeitet, Probleme bei meinem Laserteil-Lieferanten Cutworks.com. FEHLER-Meldung Cutworks-Web-Seite: 15x) Überschneidende Elemente Entfernen Sie ggf. die Störelemente mit Element +/- Nur geschlossene Konturen (ohne Überschneidung) können als Aussenkontur definiert werden. Im Schritt "Schnitt festlegen" werden nur geschlossene Konturen automatisch mit Schnitt belegt. ENDE Fehlermeldung Das Teil hat jedoch anstelle der gemeldeten 15 Überschneidungen nur 8 Verbindungen in der Außenkontur. Die 2 Löcher D = 4,7 –als Kreis erstellt- dürften wohl nicht Ursache der Fehlermeldung sein. Bei früher in Auftrag gegebenen Teilen konnten -bei entsprechender Vergrößerung-nicht zusammenhängende erkannt und zum Laserschneiden mit „Linien zusammenführen“ geschlossen und in Auftrag gegeben werden. Diese Fehlermeldung lässt sich mit den mir bekannten Möglichkeiten nicht beheben, da egal wie vergrößert die Zeichnung dargestellt wird keine Überschneidungen erkennbar/sichtbar werden. Der Befehl Polylinien verbinden wurde angewandt, Klicken a. d. Außenkontur: es wird alles = zusammenhängend markiert. Wie habe ich hier vorzugehen um nicht nur offene Konturen, sondern auch -nicht akzeptierte- Überschneidungen zu erkennen? Fangfunktionen wurden bei Zeichnungs-Erstellung immer verwendet. Ist das die falsche Vorgehensweise in TC oder sieht die Cutworks-Webseite einfach zu viel? Eure Erfahrung diesbezüglich würde mich sehr interessieren und ich danke schon mal für entsprechende Hinweise. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und Danke TC 17 Pro Für die Erstellung der DXF wurden mit der 2018 / 2019er Version alle Layer gelöscht. Es sind nur noch die zu schneidenden Konturen vorhanden. erstellte DXF anbei. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Zitat: Original erstellt von 3D Bastler: Es sind nur noch die zu schneidenden Konturen vorhanden.
Und 3 Blockreferenzen und 5 Lichter Die aber allesamt recht schüchtern sind, d.h. sich mit den Augen nicht finden lassen... Lösch die mal raus und versuch's erneut. (Ich bekomme sie mit der ACAD-Schnellauswahl zu fassen. Äquivalentes Befehlswerkzeug in TC ist mir leider nicht bekannt.) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 28. Okt. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei TC Freunde Nun wird TC wieder zur Freude, es waren die Lichter welche in der DXF mit übertragen wurden! Diese waren auf der Web-Seite des Lieferanten zwar ersichtlich, jedoch nicht löschbar. Unter Auswahl-Informationen wurden diese gelöscht und das Teil wurde problemlos zur Laserbearbeitung übernommen. Werde sofort meine weiteren Teile entsprechend überarbeiten. Alles in allem: Zuviel Licht wirft beim lasern auch mal Schatten Danke Euch vielmals für den passenden Wegweiser in die richtige Direction. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soeben erhalte ich zum aufgetreten Problem noch eine Info vom Laserteil-Lieferanten und gebe das vollständigkeitshalber an: Prinzipiell ist uns bei mehreren Problemdateien aufgefallen, dass Konturen mit dickeren Linien (ungleich Haarlinie) teilweise so dick sind, dass die in Wirklichkeit nicht geschlossene Linie allein durch die Liniendicke dann doch "scheinbar" geschlossen ist. Wenn Sie also die Liniendicke auf "Haarlinie" stellen, erkennen Sie möglicherweise die Problemstellen direkt im Turbocad. Nutzen Sie beim Konstruieren möglichst immer den "Endpunkte-Fang" bzw. "Trimmen" um Überlappungen zu vermeiden. Laserteile sind bereits in Auftrag!
------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Polylinien haben (auch) die EIGENSCHAFT "geschlossen" > Ja/Nein IMHO sollte man es grundsätzlich darüber machen, denn auch optisch geschlossene Linienzüge können offen sein. (Beispiel: Rechteck wird mit Endpunkt auf Anfangspunkt "geschlossen" >> Die PL ist für das Programm aber weiterhin "offen". Besser: man klickt nicht den 4. Punkt auf den Anfangspunkt, sondern schließt den Befehl nach dem 3. Klick mit der Befehls-Option "Schließen" ab. (Ich hoffe, das habt ihr auch in TC, wenn nicht, habt ihr halt jetzt einen Ausflug in die AC-Welt gemacht ) Sieht man bei Deinem Ding ganz gut: Habe Deine Kontur mal kopiert, links die Eigenschaft auf "Geschlossen = nein" gestellt, rechts =ja. >> screenshot anbei Ist interessant beim Extrudieren (u.ä. Operationen): "Offene Kurven erstellen immer Flächen, aber geschlossene Kurven können je nach bestimmten Einstellungen entweder Volumenkörper oder Flächen generieren." PS: @TC17Pro deine Datei 3 wird mir mit DXF-Fehler zurückgewiesen, in Datei 2 hast Du plötzlich 7 Lichter? Mich dünkt, TC will euch unbedingt von der dunklen Seite weglotsen
erstellt am: 28. Okt. 2019 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo runkelruebe, Zitat: nach dem 3. Klick mit der Befehls-Option "Schließen" ab
Haben wir. Zitat: links die Eigenschaft auf "Geschlossen = nein" gestellt, rechts =ja.
Haben wir nicht Zitat: TC will euch unbedingt von der dunklen Seite weglotsen
Oder umgekehrt. Gab es da nicht mal ein paar Filme dazu? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 28. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
