Thema: rendern in Version 2D/3D 2018 mit Lightworks (2077 / mal gelesen)
robkug Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.10.2019 WIN10 64bit TC 2016 Pro Platinum
erstellt am: 25. Okt. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Version 2D/3D 2018/2019 kann ja von Haus aus mit Lightworks rendern. Was mich aber etwas verwundert, ist die extrem schlechte Qualität beim fein Rendern einfachster Objekte (rechte Tasse). Während gerade Linien noch einigermaßen akzeptabel dargestellt werden, bestehen Rundungen bzw. Bohrungen aus groben Vielecken. Ist das aus eurer Erfahrung eher der Grafikkarte geschuldet, oder eher der Nicht-Platinum-Version ? Oder ist das nur eine Einstellungssache ? Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Okt. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo robkug. Die von dir (ohne zu wissen welche) benutzte Grafikkarte sollte einfache Gegenstände akzeptabel darstellen. Rendern ist eigentlich bei beiden Versionen gleich. Experementiere mal ein wenig mit den Rendereinstellungen. Das Rundungen eckig dargestellt werden liegt an der Programmversion. Die 2D/3D Version arbeitet mit Oberflächen. Damit kannst du nur annähernd Rundungen erzeugen. Stelle mal unter den 3D Optionen glatt ein. Überprüfe mal die Zahl der Näherungslinien. Sie sollte möglichst hoch sein. Aber auch hier wirst du keine befriedigende Ansicht erhalten. Richtig gut wird es jedoch erst mit einer Pro/Platinum Version. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Je tiefer du in das Programm einsteigst desto mehr wirst du Funktionen bei der 2D/3D Version vermissen.
robkug Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Bruns, Danke, aber die Umstellung auf glatt hat leider nichts gebracht. Ich hab mal einen Screenshot drangehängt. Meine Grafikkarte ist eine NVIDIA Geforce GTX 1060 3GB. Das ist ja nicht unbedingt ein High End Modell. Aber solch einfache Rundungen sollten damit doch machbar sein, oder ? Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2019 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 25. Okt. 2019 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2019 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ACIS und Facettenqualität gibt es bei mir nicht. Zitat: Je tiefer du in das Programm einsteigst desto mehr wirst du Funktionen bei der 2D/3D Version vermissen
So sieht es aus, leider ! Wobei ich noch nicht so richtig glauben kann, daß das mit der Programmversion zusammenhängt. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo robkug. Es ist die Programmversion woran es liegt. Zur Verdeutlichung des habe ich mal einen Anhang beigefügt. Das schwarze Teil ist ein Oberflächenmodell und das blaue Teil ist ein Volumenkörper. Beide Teile sind mit der gleichen Polylinie erstellt worden. Man erkennt eindeutig die Abstufungen im Oberflächenmodell,während das Volumenmodell rund dargestellt wird. Um das noch besser zu erkennen vergrössere das ganze. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Mal ein Auszug aus dem Thema: Ich bitte um hilfe. _______________________________________________________________________ Mitglied: helirolf AD`ler
Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2012 erstellt am: 04. Apr. 2012 08:47 Ich danke euch allen für die Hilfe. Jetzt bin ich wieder genau so weit wie bei meinen früheren Problemen z.B. boolsche Operation usw. Das Problem steckt wieder einmal in meiner Programmversion. Es ist einfach nicht möglich, die im Handbuch oder in den TC Tutorials gezeigten Beispiele abzuarbeiten, da ständig irgendwelche Aktionen nicht unterstützt werden. Da ich das Prog. für meinen reinen privaten Zweck nutzen wollte, waren mir 50 Euro eigentlich genug. Jetzt rate ich jeden davon ab, solche abgespeckten Versionen zu kaufen. (Das war beim Kauf noch nicht einmal ersichtlich. Es wurde nur mit den grandiosen Möglichkeiten geworben.) Schade ist es nur, das man in solchen Fällen noch nicht einmal ein Update anbietet. Nein man muß komplett neu kaufen. Ich werde jetzt in den sauren Apfel beißen und mir eine Prov.-Version kaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robkug Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Danke an euch, durch etwas Herumprobieren habe ich das gerenderte Modell "einigermaßen" hinbekommen. Da die 2D/3D Version kein ACIS Volumenkörpermodell kennt, muß man im TC Oberflächenmodell die Anzahl der Facetten auf 90 setzen(mehr geht nicht). Dieser Wert kann dummerweise auch nicht gespeichert werden (Standard ist immer 14). Man sollte darauf achten, die Facetten in den Eigenschaften des Körpers, sofort nach der Erstellung (Extrusion) hoch zu setzen. Da sind dann zwar noch immer kleine Ecken zu sehen, aber kein Vergleich zu vorher. Sind die 3D-Körper erst einmal vereinigt, geht nichts mehr. Mit dem ACIS Volumenkörpermodell wäre das mit Sicherheit nochmal um Klassen besser. Aber über 500.- für ein Upgrade auf die Pro sind mir dann für Hobbyzwecke doch etwas zu heftig. Grüsse robkug
erstellt am: 26. Okt. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo robkug. Es muss ja keine neue Version sein. Siehe mal im Netz nach älteren Versionen. Da wirst du bestimmt fündig. Selbst ältere Pro Versionen sind besser wie die 2D/3D. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2019 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, aufgrund eurer Hinweise, habe ich noch eine ältere Platinum Version (V21) für wenig Geld kaufen können. Spätere Versionen sind alle vergriffen. Die V21 läuft bei mir unter WIN10 (64bit) soweit anstandslos. Was mich jetzt aber stutzig macht, ist die Tatsache, daß mir z.B. der Loch-Befehl fehlt. Den müsste aber aber in der Platinum Version geben. Auf diversen Videos mit dieser und früherer Versionen ist das Icon für Loch hinzufügen zu sehen. Ich kann den Befehl nur in den Optionen unter den Befehlen finden (s. Screenshot), jedoch sieht das Icon ganz anders aus und es funktioniert auch nicht (ist ausgegraut). Unter Ändern -> 3D Objekt, gibt es den Befehl nicht, und auch nicht bei den Werkzeugen im 3D Modell. Die Software habe ich noch nicht aktiviert, aber damit kann es ja wohl nicht zusammenhängen, wenn Befehle fehlen, oder ? Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
erstellt am: 29. Okt. 2019 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, über F1 hatte ich schon probiert. Ich bekomme den richtigen "Loch einfügen" Befehl nicht. Der Button (s. Screenshot) ist bei mir nicht existent, auch nicht unter allen Befehlen. Muß aber in der V21 da sein, lt. Hilfe. Grüsse robkug
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Okt. 2019 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2019 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, genau so möchte ich es ja machen. Aber wie gesagt, das Loch-Werkzeug (blaues Plus mit Punkt) ist bei mir nicht existent. Auch nicht unter Anpassen - Befehle. Ich habe noch eine Version 2D/3D 2018 parallel installiert allerdings in einem anderen Verzeichnis. Ich hoffe nicht, dass sich die zwei Versionen in die Quere kommen. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 04:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
erstellt am: 30. Okt. 2019 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo robkug. Es war eine weise Entscheidung auf eine Platinumversion zu wechseln. Der Befehl Loch sollte schon da sein. Gehe mal mit der Maus über einen freien Zeichenbereich. Jetzt RMT und du kannst die den Befehl einblenden. Siehe den Anhang Wichtig zu wissen: Der Befehl Loch geht erst wenn du ein echtes 3D Objekt (extrusionen gehen auch)im Volumenkörpermodus zeichnest. Bei Oberflächen geht es nicht. Im vorfeld kannst du bereits einstellen ob es Volumenkörper werden sollen. Ergänzung zu Leopoldies Tipp: Der Punkt muss sich auf dder Facette befinden wo das Loch eingefügt werden soll. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
robkug Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für eure Lösungsansätze. Leider hat bislang keiner gefruchtet. -Bin im 3D Modus -Habe einen Volumenkörper (Quader) -Symbolleisten wie im Screenshot von Wilhelm Bruns sind eingeblendet Das Symbol für den Lochbefehl gibt es einfach nicht, und somit kann ich den Befehl auch nicht auf einen existierenden Punkt auf einer Facette des Volumenkörpers anwenden. @ Wilhelm Bruns: Ich habe dieselben Symbolleisten, wie in deinem Screenshot zu sehen, eingeblendet. In welcher Symbolleiste müsste der Lochbefehl zu finden sein. Lt. Hilfe müsste der Befehl in den 3D-Objekten sein. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
erstellt am: 30. Okt. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: so langsam glaub ich an Hexen.
Ich schon lange ! Im Anhang meine Info zur Version. Außerdem ein Screenshot aus dem Menü Ändern-->3D Objekt. Dort sollte der Befehl eigentlich stecken. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Info, das Problem hat sich nach einem kurzem Mailverkehr mit dem TC Support geklärt. Es ist tatsächlich so, daß erst nach einer vollständigen Aktivierung alle Funktionen freigeschaltet werden. Und dann steht da auch nicht mehr nur Standardpaket in der Info. Wie ich weiter oben erwähnt hatte, war meine Version noch nicht aktiviert. Grüsse und Danke für eure Unterstützung robkug
erstellt am: 30. Okt. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
erstellt am: 30. Okt. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
