  TurboCAD
  Körper mit Boolescher Addition vereinigen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Körper mit Boolescher Addition vereinigen (1048 mal gelesen)
KarlWernerKaufmann
Sehen Sie sich das Profil von KarlWernerKaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an KarlWernerKaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlWernerKaufmann
erstellt am: 15. Okt. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende TC21.1 prof.
Folgendes Problem:
a) ich erzeuge einen Extrusionskörper (einfache Extrusion)
b) ich erzeuge einen Zylinder
c) über die Boolesche Addition vereinige ich beide Körper, indem ich zuerst den Extrusionskörper und danach den Zylinder anklicke.
d) über Auswahlinformationen verlängere ich den Extrusionskörper. Der Extrusionskörper verändert sich wunschgemäß, allerdings wird der  Zylinder nicht mitverschoben und bleibt an dem Ort and dem dieser Zylinder erzeugt wurde.
Da ich den Zylinder mit dem Extrusionskörper mitverschieben will, scheine ich etwas falsch zu machen. Wer kann mir hier weiterhelfen?
Grüße Karl-Werner
Karl-Werner Kaufmann
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWernerKaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan fallen mir 2 Lösungen Möglichkeiten ein.
M 1:
Beide Profile auf einer AE zeichnen und dann beide Extrudieren und dann addieren.
Beide Profile wie gewünscht in der Länge ändern.
M 2:
Profil 1 zeichen extrudieren. Neue AE auf Profil 1 dann Profil 2 extrudieren.
Änderung --> Vorausgesetzt: Zusammengesetzte Profile wurde aktiviert.
Profil 1 ändern.
Neue AE auf "neuer Fläche" erstellen.
Skizze des 2.ten Profil auswählen und mit Befehl "Auf AE platzieren" verschieben.
So müßte es gehen, hat's geklappt?
EDIT: Hier noch ein Beitrag mit ähnlichen Thema.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Okt. 2019 editiert.]
Bauingenieure (m/w/d) für die Betonfertigteilkonstruktion
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenBauwesen
KarlWernerKaufmann
erstellt am: 16. Okt. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde es gleich nochmal ersuchen.
