Thema: Arbeitsebenen (5693 / mal gelesen)
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 29. Sep. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Gemeinde, bin da auf ein Problem gestossen! Wenn ihr eine "Benannte Arbeitsebene festlegt", wird zwar ein Name angelegt, jedoch der Ursprung, X-Vektor und Z-Vektor werden nicht aktualisiert auf die Ebene die gewünscht ist. Besteht bei Euch das Problem auch, oder ist der Fehler nur bei mir? In der 2015er Version gehts noch, in der 2017er Version schon nicht mehr. Hätte die Funktion mal gebraucht und dann geht sie nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2019 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 30. Sep. 2019 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, habe mir das Thema mal angeschaut, jedoch geht es dort nur um Arbeitsebenen zu erstellen und nicht um diese zu speichern! Jedes Objekt könnte ja zu einer eigenen Arbeitsebene zugeordnet werden, damit komplexe Baugruppen viel leichter bearbeitet werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo, das findest Du hier, unter Speichern und Aufrufen von AE's. Zitat: Jedes Objekt könnte ja zu einer eigenen Arbeitsebene zugeordnet werden, damit komplexe Baugruppen viel leichter bearbeitet werden können.
EDIT: Es gibt auch "AE durch Objekt", das müßte das sein was Du suchst. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 01. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, wie AE angelegt werden weiß ich ja, das Problem liegt aber daran, dass die AE Daten nicht übernommen werden! Soll: X=50 Y0 Z50 Ist: X=0 Y=0 Z=0 X=0,707110 Y=0,70711 Z=0 X=1 Y=0 Z=0 X=0,70711 Y=0 Z=0,70711 X=0 Y=0 Z=1 Selbst wenn es manuell eingegeben wird und dann die Ebene aktiviert wird, dann ist alles wieder auf dem Zustand wie in angehängtem Bild! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, in der 2015er Version wurde wie in der 2018er Version die AE angelegt. Beim Aufrufen der benannten Arbeitsebenen in der 2015er Version wird hier jedoch der korrekte Ursprung und Vektoren angezeigt! Ausserdem ist die AE aktiviert, da sie ja mit dem Modellbereich übereinstimmt! So sollte es ja auch in der 2018er Version sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2019 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 02. Okt. 2019 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, warum ist die AE nicht aktiviert? Mal genau hinschauen bitte! Der Ursprung und die Vektoren wurden nicht angenommen -> Wenn ich die AE aktiviere dann hab ich den Ursprung 0,0,0 und die Standardvektoren! Wird eine AE definiert und das Menü der benannten AE's aufgerufen, dann eine neue Ebene angelegt, dann müssen dort die Werte der zuvor, egal mit welcher Art der AE-Findung, neu definierten AE drin stehen! Und genau das passiert nicht! In der 2015er Version geht es ja! Wenn Sie eine neue AE anlegen, stehen dann die korrekten Werte drin? Oder springt die AE wieder auf Default zurück? Bitte mal so eine AE erstellen und prüfen was Ihr AE-Manager so macht! Ganz nebenbei: Das angehängte Bild zeigt ja, dass bei der "diagonalen" AE die Werte des Ursprungs und der Vektoren nicht übernommen worden und auf der rechten Seite sieht man ja, dass die Werte übernommen wurden!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2019 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 20. Okt. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, um das Problem eine Arbeitsebene zu speichern nochmals zu verdeutlichen hab ich ein Movie angehängt! Sobald das AE-Fenster geöffnet wird und eine neue AE angelegt wird, dann sollten der Ursprung und die Vektoren dort eingetragen sein, was offensichtlich nicht passiert, denn beim Aktivieren wird auf die AE eingestellt, welche da hinterlegt ist! Manuelles ändern möglich, jedoch beim Aktivieren wird alles wieder zurückgesetzt! Ist das bei Dir genauso? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 20. Okt. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, Schritt 3 & 4 hatte ich ausgeführt, wie im Movie zu sehen ist. Habe mal das Ganze in der 2015er Version nachgestellt, wo es funktioniert! Die AE wird von selbst aktiviert wenn sie angelegt wird! Und die Werte stimmen dazu! In der 2018er Version ist mir aufgefallen, dass kurz die Werte eingetragen werden, dann jedoch sofort überschrieben werden!! Frame1 und Frame2 wurden aus dem ersten Movie extrahiert. Die richtigen Werte sind nur in dem einen Frame sichtbar, dann schon überschrieben! Und genau da liegt der Fehler den ich versuche zu zeigen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2019 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 21. Okt. 2019 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, GDI hatte ich schon aktiv! Das war's wohl nicht! In der 2017er Version passiert genau das Gleiche. Deshalb die Frage ist es bei Dir genauso? Glaub ich hab den Software-Bug gefunden. Hatte schon einmal einen katastrophalen Fehler bezüglich des Biegens entdeckt und so wie es aussieht, ist da der gleiche Fehler. (Siehe Thema "Fehler in TC 2018 Pro Platinum") Wenn ich für den Z-Vektor X=-1; Y=0; Z=1 eingebe, dann werden die Werte automatisch auf X=-0,7071; Y=0; Z=0,7071 korrigiert. Da hier ebenfalls die Nachkommastellen abschnitten werden kommt es zur Rücksetzung auf X=0; Y=0; Z=1 als Defaultwerte. Ändere ich jedoch die Werte für den Z-Vektor manuell auf irgendeinen Wert auf größer 1, dann wird durch das Abschneiden der Nachkommastellen eine Ganzzahl generiert! Dabei bleibt die Ebene erhalten, kann aktiviert werden und ist auch nach dem Wechsel zu einer anderen AE wieder korrekt aktivierbar! Es scheint so, dass irgendwann eine Variable anstatt als REAL als INTEGER definiert wurde. Bezüglich des Biegens, der Radien und Fasen wurde der Fehler behoben, jedoch bei den Arbeitsebenen hat das noch niemand entdeckt! Eigentlich schon wieder ein Fehler der nicht auftreten darf!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, damals war der Fehler auf einige europäische Versionen beschränkt. In der englischen Version waren die Fehler nicht vorhanden. Supportticket einstellen? Schönen Abend noch Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo, Zitat: Deshalb die Frage ist es bei Dir genauso?
Nein, meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional nicht 2017. Zitat: ... jedoch bei den Arbeitsebenen hat das noch niemand entdeckt!
Doch, folge diesem Link. Zitat: Supportticket einstellen?
Auf jeden Fall und unbedingt. Am besten mit dem Link hierher ins Forum, damit der Support es vielleicht nachvollziehen kann. Und eine Datei mitschicken (*.TCW). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 10. Nov. 2019 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 11. Nov. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, hatte mich wegen dem Problem mit biegen, fasen und abrunden bei IMSI registriert! Deshalb kommst Du da nicht weiter. Entweder Du registrierst Dich auch, oder ich halte die TC Gemeinde auf dem Laufenden sobald sich dort was tut! MfG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TomWild Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 22. Nov. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo zusammen :-) Ich habe seit 2-3 Jahren das Problem mit dem (nicht möglichen) abspeichern von schrägen bzw geneigten AEs. Hatte es vor 1-2 Jahren hier schon diskutiert, auch Kontakt mit einem Mitarbeiter von TC gehabt. Es gab dann eine Version mit der es (wieder) funktioniert hat...denn mit den älteren Versionen war es immer problemlos möglich.. Seit Version ProPlatinum 2018 (bei mir zur Zeit 83.3) ist das Problem wieder da... Ich wollte fragen ob es mittlerweile eine Lösung (PATCH) gibt? Man kann natürlich ohne diese Funktion leben aber ärgerlich ist es schon. Danke und viele Grüße und einen schönen Tag ! Tom Wild ------------------ Tom Wild Holz & Stahl www.tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
TomWild Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 04. Dez. 2019 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, hab gerade von IMSI die Info bekommen, dass das Problem jetzt nachvollzogen werden kann und es an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet wurde! Es tut sich also was in Bezug auf die Arbeitsebenen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Im Schwarzwald werden dringend Maler gesucht! Die Bäume müssen neu schwarz gestrichen werden! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomWild Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2019 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Das klingt gut ! Ich hatte einem Servicemitarbeiter ein Bildschirm Video erstellt und geschickt um die Situation visuell zu zeigen. Wäre klasse wenn das Problem gelöst werden könnte. Viele Grüße Tom ------------------ Tom Wild Holz & Stahl www.tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, hatte schon ein Video geschickt, wurde dann jedoch gefragt wie ich auf den Aufwärtsvektor komme????????? Habe daraufhin noch ein Video geschickt, welches jedoch mit der 2015er Version erstellt wurde, wo die Arbeitsebenen funktionieren. Beim Video mit der 2018er Version hatte ich ja die Frames extrahiert, bei denen man sieht, wie zuerst die Werte korrekt angezeigt werden, jedoch im nächsten Prozessorzyklus schon zurückgesetzt werden. Hab auch schon einen weiteren Fehler gefunden: Textwinkelangabe sollte in Grad sein (auch nach den Dokus), ist aber im Bogenmass! zumindest aus dem parametrischen Editor heraus. Siehe http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004538.shtml in den Makros ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Im Schwarzwald werden dringend Maler gesucht! Die Bäume müssen neu schwarz gestrichen werden! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo, ich kann bei mir auch mehrere AE´s anhaken. Wegen dem Schrott bin ich wieder zur Version 21 zurückgekehrt. Wieso Bedarf es eigentlich eines Videos um den Fehler zu verdeutlichen? Schöne Grüße
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, das ist der Unterschied zwischen Anwender und Service! Wer mit dem Programm arbeitet und die Funktionen einsetzt sieht die Fehler, der welcher den Service annimmt muss das nachvollziehen was in den Köpfen der Anwender so passiert. Genau da hilft so ein Video ganz gut! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Im Schwarzwald werden dringend Maler gesucht! Die Bäume müssen neu schwarz gestrichen werden! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 06. Dez. 2019 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
TomWild Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2019 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo Leopoldi, in der neusten Version funktioniert das Speichern der Arbeitsebenen einwandfrei. Zu beachten ist jedoch, dass der Ursprung immer beim Punkt {0,0,0} liegt, solange das BKS mit dem MKS übereinstimmt. Erst dann, wenn das BKS verschoben wird, sind auch entsprechende Verschiebungen im Ursprung zu sehen. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
TomWild Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2020 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 23. Mrz. 2020 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Gemeinde, habe das nochmal getestet und stelle fest es geht immer noch nicht! Was soll das nutzen, wenn man die AE nur durch 0,0,0 definieren kann?????? Brauche die AE's an unterschiedlichen Orten und Lagen! Bei Ursprung 0,0,0 wird eine schiefe AE immernoch auf Standardwerte zurückgesetzt! Meldung: "Sie verwenden die aktuellste Version von TurboCAD 2019 64-bit." Bitte macht mal eine schiefe AE und speichert sie. Sind dann die Vektoren korrekt? Werte sollten dann kleiner 1 sein! Z.B. bei 45° 0,707 oder steht dann eine 1 da?
TomWild Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo ..unglaublich dass es selbst in der neuen Version offenbar immer noch nicht geht...bin froh dass ich bislang nicht geupdated habe... Danke Manfred Gruss Tom ------------------ Tom Wild Holz & Stahl www.tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Gemeinde, Status wie folgt: " Hi ManniBlue, Our Development team is still working on it we will inform you when issue will be resolved thank you for your patience.
Regards Huma " Gilt für TCPP2018 und TCPP2019! Grüße aus dem Schwarzwald
Manni Bitte achtet auf Eure Gesundheit, bleibt Zuhause und versucht kein Corona-Viren einzufangen!
TomWild Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 24. Mrz. 2020 03:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo nochmals, Irgenwie kann ich nicht Nachvollziehen was da falsch sein sollte. Zumindest bei mir funktioniert alles so wie es soll. Ich habe zur Veranschaulichung ein Paar Ebenen gespeichert. Siehe angefügtes JPG. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomWild Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Also TurboCad 2018 (letzter Patch) kann definitiv keinerlei schräge Arbeitsebenen korrekt abspeichern. Alles wird beim aktivieren waagerecht und Ursprung auf 1 gesetzt. Gruss Tom ------------------ Tom Wild Holz & Stahl www.tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo Tom, ich denke du machst da was nicht richtig. Bei Arbeitsebenen gibts eben sehr viele Einstellungen, welche man berücksichtigen muss. Schnell ist da ein Fehler eingeschlichen. Auch in der Version V2018 funktionieren die Arbeitsebenen perfekt. Siehe angefügtes JPG. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
TomWild Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo Werner, danke für den Hinweis. Schon umfangreich so ein CAD Programm. Ich arbeite seit Version 6.5 mit TC und bis Version 21 PRO Platinum hat das immer ohne Probleme funktioniert. Ich hatte schon vor fast 2 Jahren Kontakt mit TC und der Bug wurde bestätigt und eine Lösung bisher leider nur versprochen. Ich habe eigentlich auch keine Lust mehr deswegen irgendwelche Forumsdebatten über Fehlbedienung von TC zu führen. Gruss Tom ------------------ Tom Wild Holz & Stahl www.tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo TC17pro, Hab das Speichern und Laden ausprobiert. Funktioniert einwandfrei mir der V2019. Vermutlich auch mit der V2018, aber das will ich jetzt nicht auch testen. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 25. Mrz. 2020 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
Hallo Tom, Auch ich will keine Depatten führen, das bringt niemanden weiter. Wollte nur Helfen das Verhalten deines Programms mit dem Meinigen zu vergleichen. Wenn du sicher bist, dass bei dir das Programm nicht richtig tickt, dann wird das wohl so sein. Ich bin übrigens auch schon eine ganze Weile dabei und mache regelmässig Fehler oder muss Nachschlagen wie selten genutzte Dinge funtionieren. Das Programm ist einfach sehr komplex und dadurch vermutet man schnell mal einen Bug. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 04:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniBlue
erstellt am: 25. Mrz. 2020 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC/Gemeinde, die Arbeitsebenen bei TC2018 Pro Platinum Build 83.3 und TC2019 Pro Platinum Build 55.2 funktionieren definitiv nicht! Habe sämtliche Ebenen- und Koordinateneinstellungen durchgetestet! Wie erklärt man sich, dass es in den englischen Versionen funktioniert? Bei denen wo es "ohne Probleme" funktioniert, sage ich nur "lucky you!". Wird dort mit Windows 10 Pro gearbeitet? Hatte ja ein Ticket bei IMSI eingestellt und von dort den Fehler bestätigt bekommen! Große Frage: Warum geht es bei manchen Nutzern?
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
