Thema: Im Papierbereich Text ändern nicht möglich (1089 mal gelesen)
MikeMannheim Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2017 I7-7700, 16GB RAM, Win 10 64 bit,Radeon RX 580<P>mit TC Pro 2015<P>
erstellt am: 28. Sep. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi@ all ich habe im Papierbereich Texte erstellt auf dem 0 layer bei beendigung habe ich diese als DWG abespeichert, weil ich sie versenden musste. Nun hat sich ein Textfehler von mir eingeschlichen. Ich habe die DWg geöffnet, jetzt hatte sich der Textformat geändert von Arial auf txt.shx und ich kann den Text nicht mehr ändern. komischer Weiße sind nicht alle Texte davon betroffen einige sind noch in Arial und ich kann sie auch ändern. Jetzt frage ich mich was da passiert ist. Kann man mir da helfen? weil ich will auf dem Plan ja nicht alle erneuern sondern nur in der Textzeile Fehler beheben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Mike, drei Sachen fallen mir auf: Einstellungen in TC werden in AC meist nicht sauber übernommen ... 1. (auch wenn hier wohl unerheblich) NIEMALS etwas auf dem Layer 0 zeichnen 2. Selbst wenn du die Zeichnung als .dwg versandt hast, müsste doch das "Original" noch als .tcw zu finden sein. Dann sollten die nötigen Änderungen auch in dieser durchgeführt werden und notfalls (für den Kunden) als .dwg speichern. 3. Da du die veränderte Schrift zu Arial ja festgestellt hast, kann dieser Textblock also angefasst aber nicht verändert werden. Hast du es mit dem Mehrzeilentxt schon versucht? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. [Diese Nachricht wurde von PB-KL am 28. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß das ich auf dem 0 layer nicht zeichen soll ist halt passiert ich finde die TCW nicht, wo könnte sie denn sein? wie meinst du das mit dem Mehrzeilentxt? in der Auswahlinfo kann ich ja im "Wert" nix verändern also Pech gehabt? wie so sind denn andere Texte editierbar? obwohl sie auch auf dem gleichen Layer liegen ich bin völlig ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Sep. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
erstellt am: 28. Sep. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Hallo Mikemannheim.Siehe dir doch mal die Layer im Papierbereich an. Vieleicht ist ja dort der entsprechende Layer gesperrt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
nee da ist keiner gesperrt, war ja schon mein erster Gedanke die anderen Texte liegen ja auch auf dem gleichen Layer und lassen sich editieren nur 2 Textlemente lassen sich nicht mehr editiern und nur diese beide haben sich von Arial in txt.shx umgeschrieben, die anderen sind noch in Arial und lassen sich wie geschrieben auch editieren. ich kann sie ja auch anklicken und da wird auch der Mehrzeilentext angezeigt, ich kann sie verschieben oder gar löschen nur nicht den Inhalt editieren wäre ne große ARbeit alle löschen und neu schreiben, desswegen frage ich ja nach einen eventuelle Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo, an der Art wie du schreibst, lässt sich vermuten, dass du für dein Projekt beim ersten abspeichern gar keine .tcw genutzt hast, sondern "nur mal schnell" eine Kleinigkeit gleich als .dwg. gespeichert hast. Somit gibt es auch keine .tcw, die zu suchen ist. Die Idee mit Mehrzeilentext wird nun auch unwahrscheinlich, da du ja viele Texte editieren kannst - wirst wohl kaum unterschiedliche Wege gegangen sein. Der Vollständigkeit halber aber doch zum Mehrzeilentext: Im gleichen Auswahlmenü wie der "normale" Text findet sich auch der kompfortablere Mehrzeilentext [siehe Screenshot) Versuche doch trotzdem mal mit diesem die Problem-Texte zu editieren. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
