  TurboCAD
  Der Punkt liegt nicht auf der ausgewählten Fläche.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Der Punkt liegt nicht auf der ausgewählten Fläche. (1043 mal gelesen)
jmoors
Sehen Sie sich das Profil von jmoors an!   Senden Sie eine Private Message an jmoors  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jmoors
erstellt am: 20. Sep. 2019 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kranhaken3D-3.tcw
Hallo alle,
ich kämpfe mich immer noch durch mein Buch zum TC lernen. Wie an dem Objekt im Anhang zu sehen ist, habe ich 2D-Punkte auf der Fläche eines 3D-Objektes platziert. Jetzt sollen aus den 2D-Punkten Bohrungen gemacht werden.
- Dazu habe ich die 2D-Punkte auf Z=0 gesetzt.
- Nun klicke ich den Knopf "Loch".
- Anschließend klicke ich auf die Fläche, auf der sich die Punkte vermeintlich befinden.
- Jetzt klicke ich auf eines der vier Löcher.
- Egal welches Loch ich wähle, es kommt immer die Meldung "Der Punkt liegt nicht auf der ausgewählten Fläche."
Laut Koordinatensystem haben alle 4 Punkte Z=0, liegen somit "physikalisch" auf der ausgewählten Fläche.
Wie bekomme ich TC dazu, das zu akzeptieren? Anscheinend muss irgendeine Verbindung von der Fläche und den Punkten geschaffen werden, damit TC akzeptiert, dass die Punkte auf der ausgewählten Fläche liegen. Hat jemand einen Tipp für einen TurboCAD-Unkundigen?
VG,  Jürgen
   Jürgen
Bastler0815
Sehen Sie sich das Profil von Bastler0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastler0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastler0815
TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3
Windows 10
erstellt am: 20. Sep. 2019 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmoors 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
es scheint nur so als würden die Punkte auf der Fläche liegen (siehe angehängtes Bild).
Wenn du dein Teil drehst kannst du es erkennen.
Setze die Arbeitseben auf die Fläche, ich mache es immer mit "Durch Facette" (Extra - Neues BKS - Durch Facette)
Nun kannst du die Punkte auf die Fläche setzen und dann sollte es funktionieren.
Oswald
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Sep. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmoors 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen.
- Alles was du zeichnest liegt auf der aktuellen Arbeitsebene (AE).
- Zum Festlegen der AE nutze ich immer "AE durch 3 Punkte"
  (dann habe ich immer X nach rechts und Y nach oben)
- Standardansichten (siehe http://max-mg.de/Navigation_in_TurboCad.pdf)
  kannst du auch nutzen um "Ebene durch aktive Ansicht" festzulegen.
- Wo die AE liegt solltest du dir anfangs immer anschauen mit "AE ein/aus"
- Mit PlanBKS (STRG+Umschalt+W) kannst du die aktuelle AE plan auf dem
  Bildschirm anzuzeigen. Das ist sinnvoll wenn du z.B. auf einer Dachschräge arbeitest.
- Deine Punkte kannst du auf die AE "herunterholen" durch markieren
  und "Auf Arbeitsebene platzieren" UMSCHALT+ALT+W
Hausaufgabe für Dich:
Zeichne einen Quader und zeichne auf allen Flächen irgendetwas
oder mach gleich dies: http://max-mg.de/Aais-3D-v15-v1.1_.pdf
Viel Erfolg
- Heimwerker
jmoors
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber die Familie verlangte nach ein paar Ausflügen hier auf Mallorca. Allerdings haben die sich nicht gelohnt, da Alcudia, Valldemossa, Deia, Söller und Cap Formentor total überlaufen sind.
Danke für eure Tipps! Ich habe die Punkte jetzt auf der Fläche. Die Übung von Leopoldi werde ich mir runterladen und durchspielen.
VG,  Jürgen
   Jürgen
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmoors 10 Unities + Antwort hilfreich
folge mal den Links..
Die sind sehr lehrreich.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
