| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TurboCAD 2016: Vom Extruhieren aussparen (1280 / mal gelesen)
jmoors Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.07.2019
erstellt am: 16. Sep. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich bin absoluter CAD-Anfänger und sitze in einem Hotel auf Mallorca, während der Rest der Familie am Strand durchgart. Zum CAD lernen habe ich mir das Buch "Die Verwendung von TurboCAD in technischen Berufen" gekauft. Jetzt bin ich bei einer Übung, bei der ein Kreis vom Extruhieren eines Objektes ausgespart werden soll, so dass ein kreisrundes Loch in dem Körper entsteht. Eingestellt ist "Normales Extruhieren", "Zusammengesetztes Profil verwenden" und "Beidseitiges Extruhieren". Das Objekt ist noch 2D, d.h. noch nicht extruhiert. Das Buch sagt, ich soll die Shift-Taste gedrückt halten und dann den Mauszeiger über den Kreis bewegen. Anschließend soll ein Plus/Minus-Zeichen beim Cursor erscheinen. Da erscheinen zwar verschiedenste Zeichen, je nachdem, wohin ich den Mauspfeil bewege, jedoch nicht das Plus/Minus-Zeichen. Klicke ich auf den Kreis, extruhiert er bei Mausbewegung. Was mache ich falsch? Oder stimmt der Workflow im Buch nicht? VG, Jürgen
------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2019 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
jmoors Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2019 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die lange Antwortzeit, aber wir hatten einen Notfall. ;-) Beim iPhone meiner Frau hat das Display abgehoben. Der Akku hatte sich über Nacht aufgebläht und musste getauscht werden. "Hallo, nichts besser zu tun als TC im Urlaub?" Ich bin von der Familie gezwungen worden, nach Mallorca zu fahren. Ich wollte nicht in diese Hitze mit 80% Luftfeuchtigkeit. Da ich sonst 10 Stunden+ am Tag vorm Rechner sitze, ist der Urlaub die Chance, CAD zu lernen ohne noch länger am Tag vorm Rechner zu sitzen. "1. Es heißt nicht extruhieren sondern mit "d" extrudieren." Danke für die Korrektur! "2. Das Plus/Minus entspricht der Mehrfachauswahl. D.h. es erscheint erst wenn mehrere 2D-Objekte zur Auswahl stehen." Es sind mehrere Objekte (Kreis für das Loch, eine Grundplatte, ein Aufsatz, in dem der Kreis enthalten ist) verfügbar. Somit sollte das Plus/Minus meiner Meinung nach erscheinen. "Extrusion oder extrudieren" Da habe ich schon nachgelesen. Die Hilfe erledigt das Thema "Extrudieren mit einer Aussparung" mit einer banalen Zeile und weist nur auf die Möglichkeit hin, erklärt aber nicht, wie es funktioniert. Gibt es irgendwo ein Video, das den Vorgang zeigt? VG, Jürgen ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 03:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
Hallo, Zitat: Es sind mehrere Objekte (Kreis für das Loch, eine Grundplatte, ein Aufsatz, in dem der Kreis enthalten ist) verfügbar.
Extrudieren von mehreren Profilen ... - mehrere geschlossene Profile (Kreise, Rechteck, etc.) - Option "Zusammengesetztes Profil" aktiv (ein, an, unten in der Leiste einschalten) - erstes Profil auswählen - <Umschalt>-Taste drücken und gedrückt halten - weitere Profile auswählen - <Umschalt>-Taste loslassen - Tab-Taste drücken und unten in der Leiste die Höhe eingeben - zum Schluss auf das Zielfähnchen drücken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 18. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jmoors Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Jetzt hat es funktioniert. :-) Eine Frage am Rande: Ich habe manchmal 2 deckungsgleiche Objekte (z.B. der oben angesprochene Kreis), obwohl ich diese nicht erstellt habe. Ungefähr so, als hätte man aus Versehen eine Kopie an gleicher Stelle erstellt. Das trifft für Linien als auch für den Kreis zu. Ist das ein Bug in TC? VG, Jürgen ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
jmoors Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, der Schalter "Kopie anlegen ist deaktiviert. Ich habe noch nicht verstanden, warum nach dem grob Rendern kein Drahtmodell mehr eingestellt werden kann, bzw. das "Grob Rendern" nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn ich auf die Buttons für "Drahtmodell" oder "Verdeckte Kanten" klicke, passiert nichts, obwohl das zuvor gerenderte Objekt ausgewählt wurde. VG, Jürgen
erstellt am: 18. Sep. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
Hallo, Zitat: Nein, der Schalter "Kopie anlegen ist deaktiviert.
Hmmm? Dann weis auch nicht weiter. Zum Rendern: Ich glaube Du solltest deinem Rechner mehr Zeit lassen. Meines Wissens kann man den Rendervorgang nicht einfach abbrechen. Wenn Du wie ein Wilder auf den Buttons rumklickst, kann es sein daß sich TC aufhängt. Einfach TC beenden und mal neu starten. Vielleicht mal eine BeispielDatei ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jmoors Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Rechner noch mit dem Rendern beschäftigt ist - aber man kann sich da schell täuschen. Mein Laptop ist nicht so ganz langsam und das Objekt (angehangen) ist m.E. recht simpel. Ich hatte schon das Objekt neu erstellt, da ich dachte, dass ich etwas falsch gemacht habe, aber ich konnte nicht nach dem Rendern zurück in das Drahtmodell schalten. VG, Jürgen ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
| Anzeige.:
