Thema: Text suchen und ersetzen (1278 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, in den Zeichnungen meiner Bauteile möchte ich die Beschriftung vieler Teile ändern. Ich finde keine Möglichkeit, Text zu suchen und zu ersetzen. Habe ich da etwas übersehen oder geht das in TC nicht? Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 09. Aug. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Den Text ändern u./o. ersetzen wirst Du trotzdem händisch vornehmen müßen.
Na ja, das ist doch genau der Knackpunkt! Demnach scheint diese Funktionalität in TC leider zu fehlen. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Zitat: ... diese Funktionalität in TC leider zu fehlen.
Diese Funktion fehlt nicht. Andere Programme haben diese Funktion auch nicht. Wie soll das auch gehen? Jeder Text ist ein (Text-)Objekt für sich selbst. Woher soll das Prg. nun wissen welches Textobjekt Du mit welchem Text füllen möchtest? Immer dran denken, Programme bestehen nach wie vor aus 1-en und 0-en und das von Anfang an. Entscheidungen werden (meist) immer ca. 60cm vor dem Bildschirm getroffen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Entscheidungen werden (meist) immer ca. 60cm vor dem Bildschirm getroffen.
Nach über 30 Jahren eigener Programmiererfahrung denke ich beurteilen zu können, was man erwarten kann: Nacheinander die Textobjekte auswählen, in jedem den ursprünglichen Text suchen und ggf. durch den gewünschten Text ersetzen. Das können viele Programme … Konkretes Problem: Ich zeichne gerade die Klappläden für unsere Fenster. Nun sind manche Fenster ähnlich aber nicht gleich. Hier würde ich gerne die Zeichnung von Fenster 1 in die Zeichnung für Fenster 2 kopieren und dort die kleinen Änderungen in den Maßen vornehmen. Da alle Teile in Fenster 1 bereits nummeriert sind (1/1, 1/2 …) wäre es nun ganz praktisch, wenn ich in der Zeichnung für Fenster 2 einfach die "1/" durch "2/" ersetzen könnte. Geht natürlich manuell, aber das ist nicht das Gelbe vom Ei. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 09. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo, was geht ist z.B. Zeichnung 1; 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 Zeichnung 2 (Kopie v. Zeichnung 1) umwandeln in 2/ händisch muß aber immer noch das was hinter dem Schraegstrich ist eingegeben werden. Ein Hochzählen im Info-Feld ist nicht möglich, weil das Info-Feld halt ein Text-Feld und kein Zahlenfeld ist. Was zwar auch noch Arbeit ist, aber evtl. Zeit spart: In Excel Pos.Nummern erstellen Mit Copy-Paste in Textdatei speichern In TC Multitext-Befehl aufrufen Text-Datei importieren Multitext 1x explodieren Jetzt hast Du wenigstens einzelne Texte(Pos.-Nr.) die nur noch verschoben werden müßen. Die "alten" Pos-Nummern am besten vorher löschen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: was geht ist z.B. … umwandeln in 2/
Und wie geht das ohne Handarbeit? Nur interesshalber, denn wenn der zweite Teil verloren geht, hilft das nicht weiter. Zitat: Was zwar auch noch Arbeit ist, aber evtl. Zeit spart: … In TC Multitext-Befehl aufrufen
Danke für den Hinweis mit dem Explodieren. Das könnte in der Tat etwas Zeit sparen. Übrigens: Nachdem es in TC eine Rechtschreibprüfung gibt, wäre der Schritt zu "suchen und ersetzen" ja nicht mehr weit! Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 10. Aug. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo, zu deiner Frage:
Zitat: Und wie geht das ohne Handarbeit? Nur interesshalber, denn wenn der zweite Teil verloren geht, hilft das nicht weiter.
Alle Texte(Pos-Nummern) auswählen --> Auswahlpalette, Info --> "2/" eingeben --> Enter Jetzt müßten die "alten" PosNr. überschrieben sein. Hab ich oben schon geschrieben, daß die Änderung in "2/" möglich ist aber der letzte Schritt fehlen wird bzw. händisch gemacht werden muß. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
