Thema: Wie macht man Rundungen? (1516 mal gelesen)
DmanT Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2019
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie macht man Rundungen? Ich arbeite schon einige Zeit mit CAD (rein Hobbymäßig) und bin bisher immer mit Eckigen Teilen ausgekommen, aber wie macht man Rundungen? Mal als beispiel ein Bild: http://www.mbg-radolfzell.de/documents/images/2008_ex/ex_02.jpg Wie man sieht sind die Tragflächen ja "leicht angerundet". Wie macht man soetwas? Z.b. das Teile vorne was unlackiert ist (in Holzfarbe) das geht nach Links spitz zu und nach Rechts ist es ründlich. Wie Zeichnet man etwas derartiges mit TurboCAD? Ich habe TurboCat V21 Pro. Und, was mit gerade noch einfällt. Wenn man die 3D Differenz benutzt. Dann löscht er ja das Teil, was man abzieht. Gibt es eine möglichkeit das es das Teil dann nicht löscht? Also die Differenz zwar tätigt, und die "ausschnitte" dann in dem Teil sind, das andere aber vorhanden bleibt sodass man zwei ineinander steckbare Teile hat? Ich danke euch vielmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmanT
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmanT
Hallo DmanT. Willkommen hier im TC Forum. Mit Abrundung wirst du in diesem Fall kaum weiterkommen. Da ist eine Extrusion zielführender. Differenz hat die TC 17Pro bereits erlätert Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmanT
Die Flügel würde ich mit einer extrudiereten Spline/Benzierkurve machen. Schräge mit Formschrägewinkel bzw. Erhebung durch mehrere Profile. Fürs nachträgliche Feintuning kann das dann mit Kanten Abrunden noch verbessert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DmanT Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kriege nichts rundes hin. Beserkerkurve oder wie das heisst macht mir hunderte Formen, aber ich kriege einfach keine Form... Warum muss CAD so kompliziert sein? Ich werde echt wahnsinnig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DmanT Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2019 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2019 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmanT
Hallo, benutze mal die Forumsuche, Suchbegriffe: Boot, Rumpf, Flieger, Flugzeug,... Es werden Dir dann verschiedene Beiträge angezeigt, die zu deiner Fragestellung passen könnten. Z.B. Schneiden durch Ebene, oder hier. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmanT
jmoors Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.07.2019
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmanT
DmanT, Was hälst Du davon, TurboCAD erst einmal zu lernen, bevor Du dich an ein solch komplexen Körper wagst? Ich schreibe das, da ich TurboCAD seit ein paar Tagen lerne. Ich habe mir das Buch "Die Verwendung von TurboCad in technischen Berufen" von Matthias Bosse dazu gekauft. Das ist sehr hilfreich. Da ich auch Modellflieger bin und endlich mal Flugzeuge im CAD konstruieren möchte kenne ich die Komplexität eines selbst kleinen, einfachen Modellflugzeuges. Bevor man sich daran wagt, sollte man das Werkzeug (TurboCAD) einigermaßen beherrschen. Der Rest kommt von alleine. ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
