  TurboCAD
  Kennzeichnung von SC Merkmalen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kennzeichnung von SC Merkmalen (708 mal gelesen)
KarlWernerKaufmann
Sehen Sie sich das Profil von KarlWernerKaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an KarlWernerKaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlWernerKaufmann
erstellt am: 08. Aug. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze TurboCAD 21.1 Professional / Platinum und suche eine Möglichkeit, SC Merkmale auf einer Zeichnung mit dem auf beiden Seiten gerundeten Textrahmen zu kennzeichnen. Anscheinend bietet TurboCAD keine direkte Möglichkeit bei der Einstellen der Eigenschaften von Maßtexten.
Muss ich hierfür einen Block erstellen? Falls ja, wie kann ich diesen Block so erstellen, dass dieser sich an den Maßtext anpasst?
Vielen Dank im Voraus für Ideen und Möglichkeiten.
Grüsse
Karl-Werner
Karl-Werner Kaufmann
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWernerKaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
was sind denn "SC Merkmale"?
Bitte beschreiben oder ein Bildchen ins Forum hochladen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Aug. 2019 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWernerKaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Du suchst sowas. Zeichnungsmarkierungen.
Ich denke die mußt Du selbst gestalten. Ich würde das mit Gruppen, Blöcke mit Attributen, eigener Symbolbibliothek machen.
Das Problem, bei variabler Textlänge wird das Oval nicht mitwachsen.
Lösung: Ovale mit bestimmter Anzahl von "Blanko-Buchstaben/-Zahlen" als Gruppe/Block.
So z.B.
(x)
(xx)
(xxx)
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Aug. 2019 editiert.]
KarlWernerKaufmann
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde dies versuchen.
Grüsse
