Thema: TuboCAD DXF Format (1764 / mal gelesen)
didio Mitglied Kaufmann, Planer
Beiträge: 5 Registriert: 24.07.2019 TurboCAD Version 19.1
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe TurboCAD Experten, Folgendes Maleur ist mir passiert. Ich erstelle eine Zeichnung und will sie im DXF-Format abspeichern. Dabei erschein folgende Meldung: "Sie haben ein Dateiformat gewählt, das die erweiterten Funktionen von TurboCAD eventuell nicht unterstützt." "Kästchen" <- Diese Meldung nicht mehr anzeigen. "Speichern" "Abbrechen" Bisher habe ich diese Meldung immer nur zur Kenntnis genommen und auf "Speichern" geklickt und alles war OK. Dann kommt aber ein genialer Kollege des Weges und klickt mit meiner Maus einfach auf das Kästchen "Diese Meldung nicht mehr anzeigen". Seit dem lassen sich meine Zeichnungen nicht mehr im DXF-Format abspeichern. Wie hole ich diese Meldung zurück, so dass ich den Haken aus dem Käschen wieder entferne. (Meinen Kollegen strafe ich zur Zeit mit Verachtung. Seine Entschuldigungen rühren mich aktuell nicht Danke für die Hilfe und schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 24. Jul. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
erstellt am: 24. Jul. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Begrüßung, hoffe auf fruchtbare Zusammenarbeit. Zum Hinweis: Ja, könnte sein, dass ich unter "Option; Warnungen" im richtigen Menü bin, aber hier finde ich nur den Eintrag: Anzeigen: "Kästchen" Titel: "AlteDeckungEigenschaft" Standard: "Ja" ??? Wie geht's jetzt weiter? Grüße didio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2019 04:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2019 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jul. 2019 04:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
Hallo didio. Vieleicht hilft es. Ist zwar für die 2016er wo ich massive Probleme mit hatte. Sollte vieleicht auch mit deiner 19er funktionieren. Siehe den Anhang. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Bruns aus dem Münsterland, Danke für diesen Hinweis, werde ich sofort ausprobieren. Melde mich später und berichte, ob es geklappt hat. Habe gerade ein Gelbe Karte vom Admin bekommen. Bin neu hier und kenne mich mit der Etikette noch nicht so gut aus. Ich hoffe, ich habe niemanden auf den Schlips getreten. Werde, wenn ich am WE Zeit habe noch mal die Etikettenformalien durchlesen und, so gut ich es kann, auch befolgen. Jetzt verteile ich erst mal inflationär die Bewertungspunkte, um die Gelbe Karte eventuell zu neutralisieren. ich hoffe es hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
Moin, zum eigentlichen Thema kann ich leider nichts weiter beitragen, aber zu Zitat: Habe gerade ein Gelbe Karte vom Admin bekommen. Bin neu hier und kenne mich mit der Etikette noch nicht so gut aus. Ich hoffe, ich habe niemanden auf den Schlips getreten.
kann ich nur sagen, es gibt aus meiner Sicht nichts, was eine solche Karte rechtfertigen würde. Würde eher sagen, dass die aus Versehen geklickt wurde(?) Berechtigt zum Gelb-zeigen sind nur die Moderatoren des jeweiligen Bretts (und die Admins (& adminähnliche user) forenweit), ggfs. mag sich derjenige kurz per PM bei mir melden, wie er/sie dazu kam? Ich würde sonst AndreasK bitten, diese Karte wieder zurück zu setzen [rredit] Karte ist zurückgezogen, alles wieder gut. Weitermachen mit den TC-Einstellungen [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
Hallo didio. Du hast nichts falsch gemacht oder dich falsch verhalten. Gerade eben habe ich eine Nachricht an den Administrator gesendet und darum gebeten die gelbe Karte zu entfernen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
Moin, einfach ignorieren, derzeit sind keine Karten gelistet Evtl. ging was beim Testen schief, Auslöser könnte ich gewesen sein. Sind die Nachrichten noch von Freitag? Sollten weitere Benachrichtigungen auftauchen, stehe ich gern per PM oder mail zur Verfügung. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 29. Jul. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jul. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
Wofür? AndreasK ist der Admin und bereits mit dem Fall vertraut, das Kindermädchen ist schnell(er wie du), also brauchts auch keine Mail an den AlbertR. Würde mich aber interessieren werde von den wenigen Berechtigten wild um sich klickte (beim ersten Mal) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Jul. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didio
