Thema: Mittelpunkt auf andere Facette verschieben (1508 mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme vom Hersteller immer Step-Zeichnungen für Hydraulikverschraubung usw. Ich speichere alle Zeichnungen dann in TC ab, inkl. Mittepunkt zum besseren Positionieren. Wie am Bild zu erkennen, habe ich auf der "obersten" Facette einen Mittelpunkt (Kreuz) angegeben. Ich möchte aber, wie im Bild zu sehen, auf einer anderen Facette das Mittelpunktkreuz haben. Dazu habe ich die andere Facette zur Arbeitsebene gemacht und möchte jetzt das "Kreuz" mittels Zeichnung "Schnittpunkt" setzen. Ich weiß nicht warum, das Kreuz wird nicht mittig auf diese Facette gesetzt, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Ansicht "UNTEN" gewählt. Eigentlich ist auf der benötigten Facette ein Kreis bzw. die Facette ist rund. Trotzdem kann ich mit "Zentrum" nicht den Mittelpunkt "fangen" Daher wieder mein Versuch, auf einer anderen Arbeitsebene über Zentrum den Mittepunkt setzen, dann die ARbeitebene über Facette ändern und ein "Mittelpunktkreuz" über Schnittpunkt setzen. Irgenwie, so habe ich das Gefühl, mache ich etwas falsch. Mein Vorgehen funktioniert eigentlich sonst immer Grrrrrr ------------------ Danke
worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Fang "Zentrum" macht genau das gleiche. Es wird das "Kreuz" nicht mittig auf der gewünschten Facette gesetzt. Eventuell erkennt TC an der Facette nicht das Sie rund ist, oder die Facette sieht nur rund aus, ist es aber nicht. (Hersteller Step Download) Daher habe ich einen anderen Versuch gemacht. Facette ganz "OBEN" ist rund. Diese zur Arbeitsfläche gemacht und mit "Zentrum" ein Kreuz gesetzt. Danach die benötigte Facette zur Arbeitsfläche gemacht und mittels "Schnittpunkt" versucht ein Kreuz zu setzen. (Siehe Bild, das Fadenkreuz ist auf dem Schnittpunkt der "obersten" Facette) Jetzt müsste normalerweise das neue Kreuz genau unterhalb des Schnittpunktes gesetzt werden. Wie aber am Bild zu sehen, ist das neue Kreuz versetzt ... das Objekt hat aber die Ansicht "UNTEN" ... somit kein Winkelversatz. Ich kann mir das absolut nicht erklären ...
erstellt am: 05. Jul. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 05. Jul. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 06. Jul. 2019 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 08. Jul. 2019 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo zusammen. Die freundlicherweise von worst_case eingestellte Datei hatte ich mir angesehen. Mit der 3D Polylinie ist es am einfachsten ein Kreuz einzuzeichnen. Dazu bedarf es keiner AE Änderung weil die 3D Polylinie unabhängig von der AE gezeichnet kann. Sämtliche Fangpunkte können genutzt werden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2019 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, vielen Dank für euer Interesse und die Lösung des Problems. Mich würde trotzdem interessieren, warum es mit der Änderung der AE nicht geht .... jaaaa so bin ich halt Bis zu dieser Step hat es immer funktioniert, irgend etwas muß ja anders sein. Beim nächsten mal suche ich wieder Gibt es eine Erklärung ? ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
