Thema: Länge eines Profils durch einfügen verändern (1103 mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 05. Jul. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein U-Profil, das diverse Löcher und Gewinde an beiden Enden hat. Jetzt möchte ich gerne das U-Profil verändern, ohne die Löcher/Gewinde zu verändern. Kann ich nur einen bestimmten Teil (Mittelteil) des U-Profils verlängern/dehnen, um die Gesamtlänge zu verändern. Dann müssten auch die Bohrungen/Gewinde ja an den Posoitionen bleiben ? Danke
------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, OT an: du hast in diesem Beitrag nicht reagiert, weshalb sollen wir dann nochmals helfen? OT aus: Zum Thema: So wie ich das lese, willst du das Profil in der Mitte verlängern? Versuche das Profil zu teilen, auseinanderzuschieben, dann das zusätzliche Profil einzufügen. Dann das komplette Teil wieder zusammenaddieren. Ansonsten mal ein Bild oder Skizze hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von TC17pro:
das war keine Absicht, ich weiß wie wichtig Feedback ist. Ich zeichne nicht regelmäßig und wenn man eine Lösung hat, oder damit leben kann --> aus den Augen aus dem Sinn Ich werde mich bessern, wie gesagt, manchmal dauert es aber auch Gruß
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt mein Teil auseinandergeschoben, Profile eingefügt und mittels 3D Vereinigung verbinden. Im 3D Rendermodus sieht man das nicht, aber im Drahtmodel sieht man die Schnittkante. Wenn ich nun einen Bemaßungsplan mache, wird die Schnittkante angezeigt, obwohl diese ja eigentlich nicht da sein sollte. Wie kann ich das entfernen ? PS: Ich habe es mit den Schenkeln genauso gemacht, ohne Problem. Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,vermutlich die Profilskizze. Wenn ja, dann die Skizze auf separaten Layer legen und ausblenden.
Okaaaay ... was bitte ist die Skizze bzw. wie kommt die zustande, da ich ja den Vorgang mehrmals gemacht habe ? Damit hatte ich noch nie zu tun, bitte nemhmt mich an die Hand
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka, gelöst, ich habe in der Teilestruktur ein "Schneiden" gelöscht. Dann war auch diese "Kante" innerhalb des Profils verschwunden. Vielen Dank ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: ...was bitte ist die Skizze...
Innerhalb der 3D-Umgebung von TurboCAD verstehe ich unter "Skizze" alles was 2D-Objekte sind, z.B. Linien, Kreise, Polylinien und, und, und,... Alles was 3D ist sind (als Oberbegriff) "Körper" z.B. Quader, Kugel, etc. Und zu guter Letzt noch die Flächen. Habe ich was vergessen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
