| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Schraffur dauert ewig (994 / mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2019 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, egal in welcher Version (z.Z. 2018 Pro) gibt es Probleme mit der Auswahlschraffur. Meist dauert es gefühlte Ewigkeiten, bis hin zum festfressen des Programms, dass die Schraffur angewandt wird. Wenn ich eine neue Datei mit einigen Formen/Objekten erstelle, wird die Auswahlschraffur blitzschnell umgesetzt. Aber bei bestehenden Dateien (akt. viele verschiedene getestet) bleibt TC meist hängen. Bisherige Lösungsansätze: - eigenen Layer mit 1x Rechteck erstellt: ohne Erfolg - Fänge ausgeschaltet: ohne Erfolg - alle Layer (außer meinem Rechteck)gesperrt: ohne Erfolg Die Pfadschraffur funkt. problemlos, ist aber gerade bei komplizierten Formen viel zu aufwändig. Was kann anders eingestellt werden, um diese für mich wichtige Funktion nutzen zu können? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 04. Jul. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 Pro, wiedereinmal vielen Dank für die schnelle Reaktion auf mein Problem. Ich muss gestehen, dass ich deine Vorgabe mit RMT-Eigenschaft nicht verstehe. Nur soviel: Das Objekt vollflächig zu erstellen oder mit Füll-Eigenschaften darzustellen, ist nicht das Problem und funkt. auch problemlos. Ich benötige aber Wände/hohl auf dem einen Layer und bei Bedarf deren Füllung auf dem anderen Layer. Solltre ich dich falsch verstanden haben, bitte ich nochmals um Klärung. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, RMT = Rechte Maus Taste Wand = Layer 1 Schraffur = Layer 2, Dann mußt Du natürlich auf Layer 2 die Wand nachzeichnen mit z.B. Polylinien, geschlossen o.ä. oder Wand von Layer 1 kopieren und Kopie auf Layer 2 verschieben, dann die Kopie schraffieren, ggf. explodieren. Je nachdem was einfacher ist. Wahrscheinlich gibt es noch andere Möglichkeiten. Wände und Dächer in TC habe ich noch nie benötigt. Vielleicht erbarmt sich ein weiterer Forumteilnehmer der das Arch-Paket benutzt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier liegt dann doch ein Missverständnis vor: Genau dein Vorgehen möchte ich nicht machen, bzw. entspricht dies der Funktion der Pfadschraffur. Diese funktioniert ja auch problemlos, ist aber bei großen Objekten (akt. oft mehr als 30 Scheitelpunkte) VIEL zu umständlich und zeitraubend. Dafür ist die Auswahlschraffur gedacht: Innerhalb eines geschlossenen Objektes klicken, ggf. (neu in TV 2018) die Lücken-Tolleranz angeben - und dann sollte aut. die Füllung hinzugefügt werden. Bei neuen Dateien klappt dieses Vorgehen auch. Aber bei vorhandenen Dateien und wohl zu vielen Scheitelpunkten hängt sich TC (egal welche meiner Versionen und PC)auf. Zur Vollständigkeit: gezeichnet wird bei mir NUR in 2D. Ist bei meiner Problematik irgendein Grafikmodus einzustellen oder, oder, oder ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, Zitat: ... oft mehr als 30 Scheitelpunkte) VIEL zu umständlich und zeitraubend.
Ok, seh ich ein. Vielleicht hat TC auswahlschwierigkeiten. Neuer Versuch: Sperre mal alle Layer, die nicht schraffiert werden sollen. Zitat: Ist bei meiner Problematik irgendein Grafikmodus einzustellen
Ich würde "Drahtmodell" verwenden. EDIT: Sorry, Zitat:"alle Layer (außer meinem Rechteck)gesperrt", hast Du ja schon getestet. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
