Thema: gebogenes Profil extruieren (1001 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 27. Jun. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine "Wanne" zeichnen. Dazu habe ich einen Kreisausschnitt gezeichnet, versetzt mit Kopie, die Seitenlinien verbunden und alles mit Polylinien verbinden zu einem Profil erstellt. Wenn ich nun das Profil über "normale Extrusion" extruiere, ist das Seitenprofil nicht mehr rund, sondern sieht aus wie "gekanntet", jedoch nur über zwei Ecken. Auf dem beigefügten Bild sieht man noch das Profil (Polylinie) ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 28. Jun. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Ist nur eine Ansichtsache. Wenn Du die Facetenqualität ganz hoch und den Haken bei vereinfachte Facetierung raus machst sieht gut aus, dauert dann aber alles länger. Ich arbeite immer in der allerniedrigsten Stufe. Trotz Pentium i7 9700 und NVidia Quadro P2000 geht sonst bei mir bald nichts mehr. Turbocad geht da sehr verschwenderisch mit den Ressurcen um. Bei mir ist eine Datei auch schnell mal 300 MB groß - trotz arbeiten mit Blöcken. Manchmal, bei aufwendigen Teilen dauert jede neue Linie im Papierbereich dann gleich mal 2 Sekunden. Habt Ihr auch diese Probleme? Manchmal ist Turbocad ein Arbeitszeitkiller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ACIS hat keinen Erfolg gebracht. Ich habe die Extrusion in eine TC-Oberfläche gewandelt. Ist etwas besser geworden, nicht ideal, aber ich habe in der Werkstatt Bescheid gegeben, das das Teil gerollt und nicht gekannten (Kanten in Zeichnung) werden soll. Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
