| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Nach drag and drop sind aus Meter Millimeter geworden (698 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 04. Jun. 2019 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe ein altes Projekt wegen div. Probleme in eine neue Datei gezogen. Hierzu habe ich alle Layer eingeschaltet, ein Lasso um alle Bauteile gezogen und die markierten Teile einfach in eine neue leere Datei gezogen. Bis dahin hat fast alles gut funktioniert. Nun ist es so, daß aus der Einheit Meter, Millimeter geworden sind. Habe versucht das über das einrichten der Zeichnung umzustellen. Funktioniert so allerdings anscheinend nicht. Könnte mir bitte jemand helfen. Die Datei ist als Anhang hochgeladen. Wäre super es wieder Meter werden würden. Mit Millimeter Gebäude zu konstruieren geht mal gar nicht. Habe die Datei bis auf ein Teil als Beispiel leergeräumt. Gruß sven
------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 09. Jun. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, so einfach ging das bei mir irgendwie nicht. Aber, PROBLEM GELÖST! Als erstes eine neue Datei öffnen. Dann gleich als erstes die "Zeichnung einrichten". Also von mm auf m einstellen. Dann in der alten Datei alle Layer anschalten und alles markieren. Dann einfach drag and drop und fertig ist die Laube. Das man erst die Einheiten der Zeichnung einstellen muss. Da muss man auch erst mal drauf kommen. Erstaunlich, daß TC die Einstellungen der Einheiten nicht mit übernimmt. Danke trotzdem. Gruß sven
| Anzeige.:
