| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kein Treppenwitz. Treppen kaputt? (1023 mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 30. Mai. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe versucht Treppen zu generieren. Hat nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hatte. Einfach mal die angehängte Datei anschauen. Die Datei war ursprünglich mit Turbocad Platinum 2017 erstellt worden. Und in das Format von der 2018er Version "konvertiert. Konnte den Fehler nicht finden. Erstelle ich nun eine neue Datei mit mit TC 2018, so funktioniert das Treppen bauen ganz normal. Alles so wie es sein sollte. Mit der angehängten Datei nicht. Habe den eigentlichen Inhalt vom Projekt für das hochladen ins Internet gelöscht. Der Fehler ist allerdings immer noch da. Liegt dann wohl an der Datei. Leider habe ich mittlerweile über 30 Stunden "gezeichnet", und kann nicht einfach so von vorne anfangen. Wie ich meine Zeichnungen korrekt in eine andere Datei übertrage, um den Fehler evtl. zu eliminieren, weiß ich leider nicht. -falls das überhaupt geht. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Gruß sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2019 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo, bin wieder zurück. Thema schon, bereits erledigt? Zitat: Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Späßchen an: Spontan würde ich sagen, daß der Fehler ca. 60cm vor dem Bildschirm sitzt. Späßchen aus: Zitat: ... um den Fehler evtl. zu eliminieren,...
Daß wäre eine tolle Sache, wenn die Programmierer das machen könnten. Leider geht das nicht. Der Zweck der Konvertierung, in ein anderes Format, ist die Kompatibilität zu schaffen. Ich würde Dir empfehlen die Treppe in der TurboCad 2017er Version fertig zu zeichnen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 09. Jun. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,bin wieder zurück. Thema schon, bereits erledigt? Daß wäre eine tolle Sache, wenn die Programmierer das machen könnten. Leider geht das nicht. Der Zweck der Konvertierung, in ein anderes Format, ist die Kompatibilität zu schaffen. Ich würde Dir empfehlen die Treppe in der TurboCad 2017er Version fertig zu zeichnen.
Moin TC17pro, das Problem ist noch nicht behoben. Ich habe versucht das in TC 2018 zu zeichnen und dann per drag and drop in die Zeichnung zu holen. Leider sieht das dann auch "verwurstet" aus. Einen Block erstellen und diesen dann per drag and drop in die Zeichnung zu holen funktioniert. Allerdings ist es dann keine Treppe mehr, sondern nur noch ein "Objekt". Wenn man den Block dann bearbeitet, lassen sich die Treppeneigenschaften nicht mehr ändern. Alles ein wenig kompliziert. Wäre ja schön, wenn man herausfinden könnte warum das in meiner Datei so nicht mehr mit der Treppe / den Treppen funktioniert. Vermute ich werde mich nächste Woche mal beim Support melden. Vielleicht haben die eine Idee. Gruß sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,mir stellt sich die Frage was Du mit der Treppe machen willst? Anders ausgedrückt, mußt Du die Treppe fertigen oder benötigst Du die Treppe um z.B. den Bodenbelag einzubauen oder Geländer/ Handläufe anzubauen?
Bin immer noch in den Stadium das Haus "zu formen". Habe noch das Problem das es mit Werkstatt ist, und deshalb muss die Werkstatt eine bestimmte Größe haben, was wiederum dazu führt, daß die Fläche des Hauses recht groß ist. Die Treppe wird halt gebraucht um die Räume zu gestalten. Ich verändere diese immer wieder. Daher ist das alles ein wenig kompliziert. Gruß sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PROBLEM GELÖST!Nachdem ich ein anderes Problem beseitigen konnte (siehe hier:https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004462.shtml) , funktioniert das Treppenbauen auch wieder. Habe die Vermutung, daß die Datei bei der Umwandung in das 2018er Format beschädigt wurde. Danke für Eure Hilfe. Gruß sven
| Anzeige.:
