| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Vielen Ansichten ergibt riesige Datei (1071 / mal gelesen)
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 22. Mai. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei einem größeren Teil sind viele kleine Gruppen dabei, die alle als Einzelteil dargestellt werden müssen mit mind. 3 Ansichten und einer Schrägansicht, damit der Lieferant weiß, was wie gefertigt werden muß. Dazu kommen Anischten des gesamten Teils mit ein paar Details sowie eine Explosion der Gesamtheit, damit man versteht, wie die Dinge miteinander verbunden sind. Die Gesamtansichten sind grob gerendert, die Entwurfsansichten alle nur schwarz/weiß, selten mit verdeckten Linien. Wo Blöcke verwendet werden können, ist dies gemacht, um wenigstens hier die Sache klein zu halten. Es werden nur die geometrischen Grundkörper verwendet, keine Freiformflächen oder andere geschwungenen Dinge (OK, eine geschweifte Klammer im Papierbereich). Inzwischen hat die Datei 26 MB und die Sache wird unhandlich, da rund 24 Seiten im Papierbereich angelegt sind. Und eigentlich sind noch mehr notwendig. Wie löst Ihr so ein Problem, wenn viele Entwurfsansichten, Schnitte und normale Ansichten notwendig sind, damit TC das noch vernünftig bearbeiten kann? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Besteht eine Konstruktion aus vielen Einzelteilen die jeweils umfassend dokumentiert werden müssen, was dann Deine beschriebenen Probleme verursacht, gibt es dazu eine einfache Lösung und diese heißt "XRef" Also der Aufbau der Konstruktion als Baugruppe. http://doc.imsidesign.com/articles/#!turbocad-2018-bedienerhandbuch/externe-referenzen-1 Damit kann man die Gesamtkonstruktion in einzelne Dateien zerlegen, die jeweils nur die Papierbereiche zur Beschreibung des Einzelteils beinhalten. Diese einzelnen Dateien werden dann in einer Gesamtkonstruktion zusammengesetzt. Muss diese auch versendet werden, muss man dann natürlich die Hauptzeichnung und die Eineldateien zusammen verschicken. Dafür gibt es in TC aber eine besondere Funktion "E-Paket" Diese sucht alles zusammen und neutralisiert die Dateipfade und macht eine ZIP Datei draus.... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg, es ist so wie Du es beschreibst, viele Einzelteile müssen dargestellt und auch das komplett zusammengeschraubte soll mal visuell gezeigt werden. Ich war auch schon am Überlegen, xref zu nutzen, mit der Folge, einen Teil der Papierdarstellung in den Dateien der Einzelteile vorzunehmen, nicht mehr in der Gesamtdatei. Dann wird der Speicherbedarf der Entwurfsansichten auch dort verbraten, nicht beim Gesamtteil. Ich hoffte auf eine Lösung, die wenigtens die Papiergeschichte zusammenhalten kann, aber die gibt es wohl nicht. Dann müssen die einzelnen Ausdrucke (pdf) später zu einer Gesamtheit zusammengefügt werden, auch gut. Also neue Arbeitsweise lernen und aneignen. Punkt. Wir wollen uns ja weiterbilden. Wird spannend. Merci, Thema gelöst. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2019 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo, Zitat: Inzwischen hat die Datei 26 MB...
Hier ein Beitrag aus dem englischen Forum Whats your largest file size. In deiner Sys-Info hast Du noch einen "i3 3.10 GHz" stehen. Vielleicht geht dem die Luft aus? Ich würde Normteile, Teile die sich NICHT mehr ändern und auch Wiederholteile auf jeden Fall als xRef bzw. Block einfügen. Müßen wirklich alle Teile voll ausmodelliert werden? Manchmal genügen doch auch vereinfachte Teile? Z.B. Muß ein HEB-Träger alle Rundungen haben oder reichen "3 Rechtecke bzw. Quader"? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, für das Teil werden z.B. Schränke aus Holz verwendet (wie Billy Regal von IKEA), die sind ganz einfach mit Quadern zusammengesetzt. Keiner dieser Quader hat eine gerundete Kante, im Paperbereich gibt es die zusätzliche Aussage "Kanten mit 2 mm ABS belegt". Da die Teile 3 x vorkommen, ist der Schrank als Block angelegt. Es gibt auch ein paar aufwendigere Teile, aber da nutze ich auch schon Blöcke (Vierkantrohre in verschiedenen Längen) in Blöcken (Bauteil). Trotz dieser Vorkehrungen, die Datei möglichst klein zu halten, wird sie unglaublich aufgebläht durch die notwendigen Entwurfsansichten, z.B. für den Schrank (vorne, links, oben, ein Schnitt und eine ISO Ansicht). Die Datei ohne Ansichten ist ca. 1 MB groß ist (mit allen Teilen und Blöcken und einer Gesamtexplosion) und mit allen erforderlichen Ansichten werden die 26 MB locker gesprengt (um bei dem Billy Regal zu bleiben, man muß erkennen können, wie dick die Spanplatten sind, wo 4 Löcher gebohrt werden müssen und wo die Regalbretter liegen und wie groß und hoch eine Schublade ist). Ich denke, der Vorschlag von Hans-Jörg ist der richtige, damit die Ansichten nicht in einer Datei vorhanden sind. Auch wenn das bei den oft vorkommenden Änderungen (Marketingleute) nicht immer besonders praktisch ist. Und der i3 3.10 GHz ist aktuell nicht das Problem, nur bei einer gerenderten Ansicht dauert es etwas, aber die nutze ich nur für die Ausdrucke. Aber er soll mal ausgetsuscht werden, wir sind aber noch nicht dazu gekommen ... Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
erstellt am: 23. Mai. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, ja habe ich, aber die Cache-Sache oder Ansichtsfenster ein/aus hat nur Auswirkungen auf das aktuelle Arbeiten, nicht aber auf die Dateigröße. Leopoldi hat ja in irgendeinem Beitrag schon mal darauf hingewiesen, daß die Entwurfsansichten sehr speicherhungrig seien. Meiner Meinung nach läuft das doch so: Ein Cache-Bild wird erzeugt, liegt dann auf Abruf bereit und kann sofort angezeigt werden ohne weitere Rechenarbeit. Änderungen werden erst wieder sichtbar, wenn ein neues Bild erzeugt wird. Dennoch ist es notwendig, die Daten für die Erstellung des Bildes zu haben und das kommt von der Entwurfsansicht oder einer klassischen im Papierbereich eingefügten Ansicht. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur recht selten, aber wenn, dann werfe ich alles raus, was nicht unbedingt benötigt wird und das sind i.a. alle Papierbereiche. Damit sind alle Entwurfsansichten auch nicht mehr nötig, können ebenfalls gelöscht werden und schon hat die Datei ein handliches Format. Hierfür wäre eine Funktion "alle Papierbereiche löschen" und "alle Entwurfsansichten löchen" ganz praktisch, habe ich aber noch nirgends gefunden. Das habe ich mit einer Datei und xrefs noch nicht versucht, aber RexDanni hat ja auf das Dienstprogramm hingewiesen, was alles zusammenpackt. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
erstellt am: 23. Mai. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine spannende Idee, wirklich. Aber das bedeutet doch eine Menge Zeichenarbeit, wenn ein Teil geändert wird, da dann alle Ansichten ebenfalls einzeln per Hand geändert werden müssen. Im Moment sind alle Einzelteile als Blöcke angelegt, dadurch wird eine spätere Änderung auch im Papierbereich "mitgezogen". Ich glaube schon, daß man mit Deiner Idee die Dateigröße kleiner halten kann, aber man muß dafür mehr zeichnen. Es ist einfach die Frage, was auf "lange Sicht" weniger aufwendig ist. Es ist eine Art Zielkonflikt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo, ich habe jetzt heute morgen mal eine Datei mit Blöcken, Bohrungen, gerenderten Ansicht, 25 Papierbereiche ... erstellt. Es sind auch Ansichten aus der Entwurfspalette, benannte Ansichten, Isometrien, etc.... drin. Allerdings habe ich ein leere Vorlage benutzt, also ohne Schriftkopf und Rahmen. Mit viel Mühe waren das dann 13970kB/14MB. Ich denke, daß in deiner Datei evtl. was anderes im argen liegt. Ausgegangen bin ich von deiner Aussage, daß es ein Regal von ... ist (keine Schleichwerbung machen). Wieviel MB hat den deine !leere! Vorlage mit 25x Papierbereichen, inkl. Rahmen und Zeichenkopf? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, Ausgangslage mit 26 MB sind 36 Blöcke und ein paar Quader/Zylinder sowie 9 benannte Ansichten (4 x grob ger. und 5 x verdeckte Linien) und 15 Entwurfsansichten auf 25 Seiten Papier. Dann habe ich 3 "Explosionsblöcke" mit den dazugehörigen Ansichten rausgeworfen und so die Datei auf 7 MB verkleinert. Es sind jetzt 38 Blöcke (+2) und ein paar Quader/Zylinder sowie 9 normale und 12 Entwurfsansichten (-3) auf 16 Seiten Papier (-9). Entscheidenden Einfluß haben die Entwurfsansichten, das Löschen der leeren Blätter hatte dann wenig Wirkung. Meine eigene Vorlage für Zeichnungen beträgt 620 KB, besitzt 6 Layer, 3 Lampen, einen Quader und einen Papierbereich mit Rahmen und Zeichenkopf. Das Hinzufügen von weiteren 24 Papierbereichen erhöht die Sache auf ca. 1076 KB. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2019 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans, das hört sich schon viel besser an (7MB). Also alles meiden, was mit "E" anfängt. Entwurfsansicht, Explosionsblöcke,...? BTW, was verstehst du unter "Explosionsblöcke"? Baugruppe auseinandergezogen und daraus Block erstellt? EDIT: Hier kannst Du mal nachschauen wo dein i3 3.10 GHz so liegt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, Explosionsblock ist ein unglücklicher Ausdruck, das ist wahr. Ich habe ein Teil als Block angelegt. Da dieses Teil aber auch als Explosion gezeigt werden muß, ist somit auch ein weiterer Block notwendig. Also 2 Blöcke von einem Teil. Grundsätzlich ungünstig, deswegen werden ich in Zukunft xrefs experimentieren. Dann kann die Explosion mal gezeigt werden, ohne daß das Modell umständlich zu handhaben ist. Und was die "E" betrifft, werde ich mich an Deinen Vorschlag halten ... Der i3 ist teilweise echt am schaffen, das stimmt, aber er ist nicht das allein entscheidende Nadelöhr. Er bremst viel aus, aber es gibt noch genug Klemmer, die TC selbst verursacht. Demnächst gibt es einen I5-9600, das ist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und wird sicher ein richtiger Sprung in Bezug auf Performance. Und sollte mir ein paar Jahre Ruhe verschaffen. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
