  TurboCAD
  Darstellung Drahtmodell
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Darstellung Drahtmodell (1067 / mal gelesen)
FlV314
Sehen Sie sich das Profil von FlV314 an!   Senden Sie eine Private Message an FlV314  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlV314
Workstation
Intel Core i9-9900K
Arbeitsspeicher 64 GB
NVIDIA Quadro P4000
TurboCAD V.2017 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns tritt folgendes Problem auf. Wir haben in unserer Symbolbibliothek 45° Bögen abgelegt. Gezeichnet sind diese als Torus und den Drehwinkel auf 45° eingestellt.
Wenn ich bei mir Bögen aus der Bibliothek ziehe, sehen sie wie auf der rechten Seite im Anhang aus. So soll es auch sein! An unserem zweiten Arbeitsplatz werden die Bögen aber wie auf der linken Seite dargestellt. Dort werden zwei Linien von Drahtmodell nicht dargestellt. Dies ist gerade bei Ansichten und Entwürfen aus optischen Gründen sehr ärgerlich. Beide Arbeitsplätze verfügen über die gleiche Workstation.
Kann das an Einstellungen liegen und ich übersehe irgendwas? Hatte jemand schon mal daselbe Phänomen?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2019 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlV314 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan Facettierung, in den Einstellungen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 20. Mai. 2019 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlV314 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Phänomen bei dem Torus ist mir auch schon öfters untergekommen. Vor allem dann, wenn der Torus nachträglich verändert wird, z.B. soll er auf eine Fläche stoßen, daher wird 135° per boolsche Operation herausgeschnitten. Dann sieht man plötzlich nur noch wenige Linien (Facettierung bringt nicht wirklich viel).
Und dies kommt vor, ohne daß irgendwo irgendetwas während, vor oder nach der Operation geändert wurde.
Abhilfe habe ich bis jetzt keine gefunden, manchmal hilft es, den Torus gleich mit z.B. 45° anzulegen (aber auch nicht immer).
Übrigens kommt das ab und zu auch bei Zylindern vor, die in der Länge verändert werden.
Hans
[Diese Nachricht wurde von hvige am 20. Mai. 2019 editiert.]
FlV314
Workstation
Intel Core i9-9900K
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Mai. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Tipps. Problem konnte aber nicht behoben werden. Wir werden es heute mal mit einer Neuinstallation versuchen. Ich schreibe dann noch mal ob es geholfen hat.
