Thema: Druck aus Papierbereich auf pdf druckt nur teilweise (1380 / mal gelesen)
TillMo Mitglied Selbstst.
Beiträge: 6 Registriert: 29.04.2019
erstellt am: 29. Apr. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum habe ein Druckproblem, das mich jetzt mehrere Stunden beschäftigt . Vielleicht hat jemand eine Idee? Möchte aus dem Papierbereich auf einen pdf Drucker drucken (wobei auf Papier das gleiche passiert, habe auch verschiedene pdf Drucker ausprobiert, Auflösungen etc.). Einige Linien, Bemaßungslinien, Polylinien etc. werden dabei nicht mit ausgedruckt. An einer Stelle wird z.B. die Füllung einer Polylinie gedruckt, die Linie selbst aber nicht. Die Linien gehören dem gleichen Layer an. Habe dann von einer Linie die gedruckt wird per "Format übertragen" andere nicht gedruckte Linien bearbeitet. Ergebnis: ein Kreis wurde danach mitgedruckt, der Rest wieder nicht. Auch verschiedene Strichstärken etc. Hilft alles nix. Ich verwende W10 mit TC 2D3D 2017 64bit. Danke für Hilfe! Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
erstellt am: 29. Apr. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2019 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Apr. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
Hallo TillMo, willkommen im Forum! Möglicherweise erscheinen durch das Setzen folgenden Hakens noch ein paar Bemaßungen mehr? Optionen -> Programm einrichten -> Zwangsbedingungen -> "Zwangsbedingungsbemaßungen drucken" @mlaufer: Der PDF-Drucker kanns nicht sein, wenns beim regulären Ausdruck auch auftaucht. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe die "Zwangsbedingungen" habe ich nicht, ich glaube das gibt es nur bei Platin. Es ist auch seltsam, da werden dann teilweise die Zahlen gedruckt, die Linien aber nicht. Manches hat sich jetzt mit dem Update auf 2018/19 behoben, dafür wird jetzt z.B. ein Kreis aus dem Modellbereich einfach nicht in den Papierbereich übernommen, obwohl gleiches Layer, alle eingeschaltet etc. Nun ist die Zeichnung sehr umfangreich, insofern habe ich vor allem Bedenken, dass wichtige Komponenten für die ausführenden Firmen nicht auf den Plänen erscheinen, mir das aber so nicht auffällt. da würde ich sogar zu Platin greifen/kaufen, wenn ich sicher sein könnte, so so etwas da nicht passiert. und ja: andere pdf Drucker zeigen alles das gleiche Problem. Grüße, Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
erstellt am: 30. Apr. 2019 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist jetzt mit TC18/19 geworden. Die nicht übernommenen Teile der Zeichnung sind aber im gleichen Layer wie andere, die übernommen wurden. Dann gibt es eben auch Bemaßungslinien, die zwar übernommen, aber deshalb noch lange nicht gedruckt werden... Ich weiß auch nicht, ich versuche das Schritt für Schritt zu korrigieren, neu zeichnen... weitere Stunden halt Grüße, Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
erstellt am: 02. Mai. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
Wenn Linien nicht dargestellt werden, könnte auch der Renderer mal wieder schuld sein. Welchen Rendermodus nutzt du? (Optionen->Programm einrichten->natives Zeichnen) Ist das Problem auch bei GDI? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillMo
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @XRefs: zumindest nicht bewusst ... Hatte die Datei als dwg vom Architekten aus einem anderen CAD Programm übernommen. Die nicht gedruckten Bemaßungslinien hatte ich aber nach Übernahme und Abspeichern in tcw Format erst eingefügt. Durch mein Upgrade hat sich allerdings ein rechtes Mischmasch ergeben, was Druckbarkeit vorher/nachher angeht. Und ich habe jetzt eher versucht, die Symptome per Neuzeichnen zu beheben, statt Ursachenforschung zu betreiben (auch wenn das vielleicht befriedigender gewesen wäre...) Würde daher den Thread jetzt "schließen", TC18/19 hinsichtlich drucken/rendern weiter beobachten, um dann ggfs. eine neue Analyse zu starten. Vielen Dank für die Hilfe so far! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
