Thema: Problem mit Symbolen und deren Layern (970 mal gelesen)
taxiteufel Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 23 Registriert: 10.02.2010 TurboCAD Pro Platinum 2017 64 Bit
erstellt am: 21. Apr. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Gegenstand in 3D erstellt (Bild1). Diesen kann ich jedem Layer, den ich will zuordnen (befindet sich in Layer 08_3D_Objekt). Dabei nimmt er auch die dem Layer hinterlegte Linienfarbe an. Nun habe ich diesen Gegenstand in Symbole gezogen und als Symbol abgespeichert. Jetzt öffne ich ein neues Projekt und ziehe den Gegenstand als Symbol herein (Datei Bild2). Markiere ich den Gegenstand, wird er mir auf Layer 0 angezeigt (dieser steht auch unter Eigenschaften drin). Schalte ich die Sichtbarkeit von Layer 0 aus, wird er logischer Weise nicht mehr angezeigt. Schalte ich aber nun statt des Layers 0 den ursprünglich bei der Erstellung des Symbols verwendeten Layer 08_3D_Objekt die Sichtbarkeit aus, wird der Gegenstand auch nicht mehr angezeigt. Dieser Layer steht aber nicht unter Eigenschaften drin. Wiese sind nun 2 Layer beteiligt? Verschiebe ich nun den Layer, so bleibt trotzdem immer der Layer 08 zusätzlich mit dabei. Auch Ändert sich die Linienfarbe nicht mehr, sondern bleibt immer in der Farbe von Layer 08. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Denk-/Verständnisfehler? Als 3. Schritt habe ich einen neuen Gegenstand erstellt und dieses Symbol hereingezogen (Datei Bild3). Die oben genannten Probleme sind hier genauso da. Desweiteren kann ich keine 3D-Vereinigung ausführen. Ich komme hier leider nicht weiter. Über hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Heiko PS: ich habe alle 3 Dateien hochgeladen, es wird aber nur die Datei Bild3 hier angezeigt. Wie kann ich alle 3 Dateien anzeigen lassen? (Sind xx.tcw Dateien) [Diese Nachricht wurde von taxiteufel am 21. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von taxiteufel am 21. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von taxiteufel am 21. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von taxiteufel am 21. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von taxiteufel am 21. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
erstellt am: 21. Apr. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das 3D-Objekt markiert, den gelben Bezugspunkt aufgenommen und in "Symbole und Teile" gezogen. Im darauffolgenden Feld den Symbolnamen eingetragen und danach als .tcw-Datei im passenden Ordner abgespeichert. Das hereingeholte Symbol habe ich nicht explodiert (muss es zum weiterverarbeiten explodiert werden?). Grüße Heiko
erstellt am: 21. Apr. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Apr. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Hallo Heiko. Die Datei habe ich mir jetzt nicht angesehen. Jedoch: Wenn du ein Teil in eine andere Zeichnung überführst wird der Layer auf dem das Teil sich befindet mit übernommen. Kein Fehler. Finde ich ganz praktisch. Österliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
erstellt am: 22. Apr. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Hallo TC17pro. Ganz einfach: Aus einer geöffneten Zeichnung wähle ich ein oder mehrere Teile aus welches auf einem bestimmten oder verschiedenene Layer liegt. Dann Strg C Neue Zeichnung öffnen. Mit Strg V die Teile einfügen. Die Layer aus der Ursprungzeichnung werden mit Übernommen. Das war es schon. Österliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
| Konstrukteur (m/w/d) | Steigerwald Strahltechnik GmbH ist ein mittelständischer High-Tech-Spezialist im Raum München. Unsere sensationelle Schweißtechnologie nutzt die spektakuläre Kraft von Elektronen, um metallische Bauteile mit höchster Präzision zu fügen oder deren Oberflächen zu bearbeiten. Ein tolles Team von über 70 Spezialisten der Elektronenstrahltechnologie entwickelt, plant und baut ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 24. Apr. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Hallo Heiko, ein ähnliches Verhalten habe ich bei dem Erstellen von Blöcken festgestellt. Aus mehrenen Teilen ein Objekt erstellt, dieses gruppiert und einem Layer zugeordnet. Dann problemlos als Block abgespeichert. Alles gut bis hier. Das Problem später war, daß der Block nur mit dem vorher zugeordnetem Layer genutzt werden konnte. Das Witzige dabei, das Ding wurde sozusagen zwei Layern gleichzeitg zugeordnet: zwar lag das ganze Ding im Modellbereich auf dem richtigen Layer herum (konnte also auch ausgeblendet werden), wurde das Objekt aber ausgewählt, wurde der ursprüngliche Layer angezeigt. Der Knackpunkt ist folgender: wenn eine Gruppe (mit vorher definiertem Layer) nun als Block fungieren soll, dann gibt es das Problem, daß nicht klar ist, welche Einzelelemente nun dem neuen "Blocklayer" zugeordnet werden sollen/können. Also wird alles mit dem "Gruppenlayer" fest verknüpft, basta. Ist auch nachvollziehbar, das geringstes Übel. Zwar kannst Du dieses Konstrukt in Deinem Modell auf einen anderen Layer legen, aber das "Gruppenlayer" wird nicht angetastet. Also sind 2 Layer aktiv, die einzeln ausgeblendet dazu führen, daß die Gruppe nicht mehr sichtbar ist. Lösung: Vor Erstellen eines Blocks die Gruppe auflösen und dann als Block definieren. Jetzt hat jedes einzelne Element seinen eigenen Layer, der innerhalb des Blocks geändert werden kann (am besten alle auf 0). Dann funktioniert es auch wieder mit dem Modell und den neu gewählten Layern und auch Gruppieren. Probiere mal aus, ob das auch eine Lösung für die Symbole ist. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
