Thema: Löcher Durchmesser nachträglich ändern (2306 / mal gelesen)
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 10. Mrz. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Lochplatte (siehe Anhang). Die Lochplatte habe ich wie folgt hergestellt: Großer Zylinder und viele kleine Zylinder. Die kleinen Zylinder mittels boolische Funktion von dem großen Zylinder abgezogen. Die Löcher haben unterschiedliche Durchmesser. Gibt es eine einfache Möglichkeit, alle Zylinder anzuwählen und den Durchmesser entsprechend zu ändern? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Mrz. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Das mit der Teilestruktur habe ich so eingestellt. Die Löcher kann ich auch einzeln ändern. Die Frage war aber, wie kann ich diese alle auswählen und dann den Durchmesser für alle auf einmal ändern. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hi, wenn du die Löcher mit dem Lochwerkzeug erstellst und beim Erstellen alle Punkte mit der Shift-Taste auswählst findest du in der Historie nur ein Loch welche alle ändert. Grüße
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2019 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Top, das war eine Version. Die funktioniert. Jetzt habe ich gedacht, die Shift-Taste funktioniert auch bei boolische Funktion. Das habe ich auch versucht und die Zylinder sind acuh richtig dargestellt worden. In der Teilestruktur erscheint auch nur ein Zylinder. Ich habe mich schon richtig gefreut und habe von dem Zylinder einfach den Durchmesser geändert. Jetzt hat sich aber nur ein Zylinder geändert. Der andere hat sich nicht geändert. Ich kann auch nur auf den einen Zylinder zugreifen. Auf den anderen kann ich erst zugreifen, wenn ich den 1. Zylinder aus der Teilestruktur gelöscht habe. Danach kann ich auch den 2. Zylinder ändern. Sieht mir nach einen Bug aus, oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2019 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV7, Zitat: Sieht mir nach einen Bug aus, oder? Ich glaube nicht. Dadurch, daß Du eine Mehrfachauswahl (drei kleinere Zylinder) vornimmst erstellt Turbocad intern !ein! Objekt bzw. Gruppe aus den drei Zylindern. Im DesignDirector wird dir jetzt nur noch das erste ausgewählte Objekt angezeigt welches Du (großzügiger Weise von TC-Seite aus) bearbeiten kannst. Irgendwie muss TC das ja händeln. Testweise einfach mal einen Zylinder, einen Quader und eine Kugel verwenden und diese subtrahieren. Wichtig: Diese Operation ist nicht umkehrbar. Weder durch explodieren, noch durch löschen. Abhilfeversuch bevor die Zylinder subtrahiert werden: - Die gewünschten mehrere Zylinder auswählen. - Im DesignDirector werden alle Zylinder aufgelistet - In den Eigenschaften unter Zylinder den Radius ändern - Jetzt müßten alle Zylinder den gewünschten Durchmesser haben - dann erst mit der (nicht umkehrbaren) Subtraktion fortfahren. M.E. besserer Weg: Wie Leopoldi schreibt mit Löchern arbeiten. Das gute daran wenn die Punkte verschoben werden geht das Loch mit und selbst die Eigenschaften lassen sich noch ändern. Wie gesagt m.E. kein BUG. Aber evtl. ein Ver(schlimm)besserungsvorschlag an die Entwickler. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Zitat: Sieht mir nach einen Bug aus, oder? Hmm..ist durch alle TC Versionen so vorhanden...ein Feature ist es jedenfalls nicht, denn man kommt an die einzelnen Zylinder nun nicht mehr ran. Aus diesem Grunde mache ich bei boolschen Operationen grundsätzlich keine Mehrfachauswahl mit Shift+Klick mehr, sondern erzeuge im Zweifelsfall lieber 20 einzelne Operationen, die dann in der Struktur (bis zu einer gewissen, mir unbekannten Tiefe) erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2019 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Doku wird die Mehrfachauswahl auf jedenfall erwähnt. Bei den Bohrungen, klappt es ja. Zumindestens mit dem Durchmesser. Einzelne Bohrungen kann man da auch leider nicht löschen. Ich habe wegen den boolischen Funktion den Support mal angefragt. Bin gespannt, was die antworten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2019 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo, Löcher lassen sich einzeln löschen! Einen Punkt auswählen, dann werden alle Löcher die zusammen erstellt wurden ausgewählt. Dann wird unter der Auswahlinformation alle Punkte aufgelistet. Jetzt die zu löschende Bohrung auswählen, Rechts-Click und löschen! Jede einzelne Punkt (Bohrung) kann mit dem Bearbeitungswerkzeug ausgewählt werden. Nochmals einen Click darauf und man kann dann diesen Punkt über Delta X und Y in der Bearbeitungsleiste oder mit der Maus über einen Fangpunkt ziehen, wo er benötigt wird. Leider geht Punkt hinzufügen nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
