Thema: Kantprofil als Step - Datei abspeichern (1154 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte ein einfaches Kantprofil als Step-Datei für den Laser- Kantbetrieb als Step Datei abspeichern. Es kommt eine nicht selten auftretende Fehlermeldung. Bisher konnte ich Teile mit einem Trick trotzdem abspeichern. Der versagt aber diesmal bei dem Profil. Ich wandte mich daraufhin an den Support, warum ich nicht als Step abspeichern kann. Daraufhin bekam ich folgende Antwort: "dies ist der technische- und kein Zeichensupport. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an das TurboCAD Forum..." Echt toll. Was hat das Forum damit zu tun, nur weil TC das nicht als Step Datei abspeichern kann? Echt ein Witz! Es wird immer schöner mit TC.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Feb. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17! Das Teil sitzt nicht weit von 0,0,0 weg. Hat eine Länge von 1480 mm. Schenkel 100/155/50 aus Blech 5 mm Zuvor hatte ich längere Teile mit knapp 2800 mm. Auch mit mehr Kantungen. Die wurden mit dem Trick als STP abgespeichert: Unter Bereichseinheiten bei Einheit auf cm umstellen. Und unten einen Haken im Feld "Einheiten konvertieren" setzen. Dann konnte man abspeichern. Bisher ging alles damit. Nur bei dem Teil versagt bisher alles. Entweder kann ich jetzt Step abspeichern oder nicht. Was hat das mit Zeichnen zu tun? Mit dem Support ist auch nix mehr los.... Genauso die lange Wartezeit auf den Path....
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Feb. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Feb. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Feb. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 27. Feb. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der Auswahlrahmen des Profils ist 1408x100x155 Sorry. Hab mich oben verschrieben gehabt. Statt 1480 muß es 1408 heißen. Ist mir neu, das man eine spezielle Zeichenmethode anwenden muß, um in Step abspeichern zu können. Ich habe den Querschnitt des Teils extruiert. Das andere Profil war länger und mehr gekantet. Das ließ sich als Step abspeichern und wurde genauso gezeichnet! Nur bei dem primitiven Profil geht es nicht... Mit Zeichnen zu tun meinte ich die Antwort vom Support.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Moin! Zu der Antwort des Supports sag ich mal lieber nix... Wenn dein bisheriger Workflow nur mit "Trick" funktioniert hat, schätze ich stark, dass der Hund in den Einheiten begraben liegt: - Wie sind da deine Standardeinstellungen? - Was stellt Du worauf um, damits klappt? Ich zeichne täglich Blech- und Profilteile und exportiere die auch bisher problemlos als Step. Welchen Exportfilter nimmst du? (Also Speichern unter-> *.stp oder *.step?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe! Ich hab beides ausprobiert. Sowohl STP wie STEP geht nicht bei dem Profil bei mir. Hab beides ausprobiert. Aber normal speicher ich alles nur als STP. Wie oben beschrieben, bei Bereichseinheiten auf cm cm umstellen und darunter auf Einheiten konvertieren. Das hat bis jetzt immer geklappt gehabt. Zuvor hatte ich die Schwierigkeiten eigentlich nicht. Da konnte ich sogar große 3d Stahlkonstruktionen abspeichern. Bei dem kleinen U-Profil scheitert es! Kann ja wohl nicht sein, wie gesagt, das ich extra eine spezielle Zeichenart brauche, um da eine STP zu bekommen. Das kann es ja wohl nicht sein. Mir mich liegt es rein an TC. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Was ist denn deine Standardeinstellung bei den Bereichseinheiten? Ich zeichne alles in mm und exportiere es auch so ohne da irgendwas tricksen zu müssen. Mach doch einfach mal nen Screenshot vieleicht fällt da irgendwem was auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-Supporter Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.02.2019
erstellt am: 28. Feb. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
moin moin vom TC Support, ich will hier keine Duiskussion beginnen, nur um mal klar zu stellen, wenn z.B. eine Antwort vom Support kommt. Die vielleicht nicht wirklich zufriedenstellend ist. Das können wir auch alles nachvollziehen. Der kostenlose Support von TurboCAD, ist zur Bearbeitung von technischen Problemen ausgelegt. Diese beziehen sich in erster Line auf z.B. Installationsprobleme, Hard- und Software- Konflikte. In eingeschränkter Weise werden auch Probleme mit Zeichnungen usw. bearbeitet, so weit es uns möglich ist. Übersteigen Supportanfragen unsere Möglichkeiten, dann werden diese entsprechend weitergeleitet. Alle dann dazu mitgeteilten Informationen und Lösungsvorschläge werden so weitergegeben. Oftmals ist es allerdings auch so, viele Fehler entstehen durch falsch angefangenes Zeichnen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Wie in diesem Fall zu sehen ist, gibt es ja schon unterschiedliche Lösungsansätze was eventuell angepasst werden muss, damit es funktioniert.
erstellt am: 28. Feb. 2019 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 28. Feb. 2019 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Darauf hab ich nur gewartet, das dieser Hinweis kommt. Diese Diskussion hatten wir schon mal. Bei geraden Teilen langt deine Einstellung. Bei Schrägen macht jede Nachkommastelle was aus. Je weniger, desto größer die Abweichung. Aber bei Kantprofilen kann ich dies gerne mal ausprobieren. Meine Meinung ist, damals wie heute, zu was hab ich denn dann ein CAD? Um möglichst genau zu zeichnen. Bei schrägen Linien hab ich auch immer eine größere Abweichung, je länger die Linie ist. Je mehr Kommastellen ich habe, desto genauer wird das Ganze. Das ist nicht nur beim Zeichnen so, sondern auch beim Rechnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
RexDanni Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
TC kann ja auch damit umgehen aber wohl Step nicht.... Ich jedenfalls kenne jede Menge Konstrukteure aus dem Automobilsektor und der Luftfahrt, da arbeitet keiner mit 10 Nachkommastellen. Eine Diskussion mache ich nicht draus, du weisst sicher was Du tust. Wenn TC hier deinen Ansprüchen nicht genügt, musst du eben zu einem anderen CAD wechseln. Würde ich dann auch machen. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Ich wollte nur meine Einstellung erklären... Komisch. Heute geht alles! Habe verschiedenes ausprobiert. Keine Vorlage verwenden, meine Vorlage, Einheiten Genauigkeit 2, Einheiten Genauigkeit 10... Ich konnte alle Variationen damit als Step-Datei abspeichern! Wo da der Fehler lag/liegt, entzieht sich mir damit leider immer noch... Schon rätselhaft. Diese Fehlermeldung kommt ja öfters bei mir. Dank an Alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
