Thema: Blechabwicklung (1895 mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte mal wieder Unterstützung von Euch bekommen. Das beigefügte Teil wollte ich als Blech (nach-)zeichnen und abwickeln. Ich habe mehrere Versuch gemacht: - Aus Vollkörper herauschnitzen - Aus einzelnen Flächen zusammensetzen - Die Abwicklung gezeichnet und gekantet Bei all, den Versuchen gab es keine funktionierende Abwicklung. Ich denke auch, daß es teilweise an meinen Eck- und Kantenausklinkungen gelegen hat. Daten zum Blech: Blechdicke 1mm, Biegeradius außen 2mm, Biegeradius innen 1mm. Danke für jede Ünterstützung. EDIT: Upps, habe gerade gesehen, daß in der DWG der Blechboden fehlt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Feb. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hall TC 17pro. Ist jetzt mal auf die schnelle. das Thema werde ich noch weiterbehandeln. Blech biegen / Blech anfügen ist unbrauchbar. Soweit meine jetzige Erkenntnis. Bei Fragen kannst du dich bei mir mal melden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17! Kannst vergessen.... Abwicklung geht schon nicht bei einem normalen Kuchenblech, geschweige denn bei deinem schrägen Teil. Da mußt Du schon die Abwicklung per Hand selber zeichnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Moin TC17pro, ich würde bei diesem Teil das Pferd von hinten aufzäumen, also die Abwicklung zeichnen (auf jeden Fall parametrisch, da mehrere Iterationsschleifen nötig) und diese dann von außen nach innen mit Blechbiegung hochkanten. Dann dass Ergebnis nachmessen und Abmaße der Wände über die Parameter nachjustieren. Ist zwar ne ganz schöne Aktion aber sollte gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17! Halt mit Verrenkungen und Trickserei. In der Praxis nicht zu gebrauchen. Wenn Du da die Arbeitszeit rechnest und dann noch das Teil extra drauf hin trimmen mußt, das TC das überhaupt machen kann. Total unwirtschaftlich. Und so große Spaltmaße macht so keiner.... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
