Thema: 3D Modell einer Haube (881 mal gelesen)
AndreasLausT Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2018 Asus I7, 16GB Memory, Nvidia 440M, TC21 platinium, Demo TC2018 2D/3D
erstellt am: 08. Feb. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Haube für ein Modellflugzeug drucken. Ich habe die Spanten aus dem Plan nachgezeichnet und den Grundriss dazu. Ich verwende die Demo 2018 2D3D. Bis vor kurzem habe ich noch mit der 21 Platinum gearbeitet, die hat mich aber oft unter Win 10 im Stich gelassen. Unter TC21 gab es unter 3D-Modell, Erhebung. Damit konnte ich schon mal Erfolgreich eine solche Aufgabe lösen. TC2018 2D/3D hat diesen Menüpunkt nicht. Vielleicht kann mir jemand einen Lösungsweg zeigen mit dem ich zum 3D Modell komme. Wahrscheinlich habe ich bis hier auch schon jede Menge Fehler bzw. umständliche Arbeitsschritte durchgeführt. Einen Link zu einem passenden Video wäre auch gut. Vielen Dank und Gruß Andreas im Anhang habe ich die tcw Datei geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo Andreas. Ist es möglich ein DWG einzustellen? Die 2018er habe ich nicht. Oder es müsste auch möglich sein bei deiner Version als V2017 abzuspeichern und dann einzustellen. Vielen dank Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2019 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo Andreas, so wie ich das sehe ist die vordere Spante eine Gruppe (Spante mit Text C2). Du musst die Gruppe explodieren (Ändern - Explodieren). Dann solltest du die beiden Spanten über Zeichnen - 3D Objekte - 3D-Profilobjekte - Erhebung - Erhebung miteinander verbinden können. Gruß Ossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo Ossi Wie Andreas schon richtig bemerkt hat ist eine Erhebung mit der 2D/3D nicht möglich. Da muss also eine Andere Lösung her. Ein weiteres Problem könnte sein das die 2D/3D Version Dateien von Pro/Platinum nicht lesen kann. Vieleicht geht ja dann der Umweg über DWG. Schauen wir mal. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die recht vielen Antworten. Ich habe im Handbuch die Funktion Prisma entdeckt. Damit kann man Flächen zwischen zwei 2D Linien herstellen. Ich werde das mal ausprobieren. Wie ich den Grundriss damit einbeziehen kann weiss ich noch nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
