  TurboCAD
  BIM (Building Information Modelling) und *.ifc
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  BIM (Building Information Modelling) und *.ifc (1025 mal gelesen)
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wie sicherlich in diversen Posts von mir schonmal zum Ausdruck kam, ist die Firma in der ich arbeite u.a. in der Produktion von Produktion für den Trockenbau (Walzprofile, Stanzteile usw.) unterwegs.
Nun ist im Baugewerbe "BIM" in aller Munde - also die Bereitstellung von Metadaten (Material, Dichte, Artikelnummer, Brennbarkeit....), zusätzlich zum reinen 3D-Modell der Artikel. Als Hersteller von Bauprodukten möchten wir für Architekten- und Planungsbüros solche Daten zur Verfügung stellen können.
Das Austauschformat dafür sind *.ifc-Dateien, wofür TurboCad (ich gehe hier von meiner 2016 Version aus) offenbar eine Exportschnittstelle bereithält. Das Handbuch schweigt sich zu ifc weitgehend aus.
Da ich im Bereich "BIM" alles andere als Experte bin, habe ich bisher halt nur etwas rumgespielt und mal ein Profil exportiert.
Erste Erkenntnis: TC exportiert offenbar erstmal garnix, solange es eine Teilestruktur hat. Alles was ansonsten in der ifc-Datei landet (soweit ich es sehen kann, da wieder mit TC geöffnet) ist ein extrudierter Kreis?! Also erstmal einen dummen ACIS draus machen, dann landet er auch im ifc-File.
Zweite Erkenntnis: Benutzerdefinierte Eigenschaften des 3D-Körpers gehen beim Export offenbar verloren.
Dritte Erkenntnis: Objekte aus der Architektur-Palette (ich habe eine Treppe ausprobiert) erhalten offenbar einen ganzen vorgefertigten Satz von Eigenschaften und auch meine benutzerdefinierte Eigenschaft ("MyProperty" mit Wert "BlaBlubb")
Hat von Euch jemand an der Stelle Erfahrungen gesammelt?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2019 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TillPe,
ich habe mir das mal grob durchgelesen.
So wie ich das verstehe enthält die IFC-Datei nur 3D-Objekte, die jedoch keine ACIS-Teile sind.
D.h. es sind gruppierte Oberflächen.
Wenn man das IFC einschaltet, kann man der Datei diverse Attribute mitgeben.
(Ein Test wäre ob das über Vorlagen geht?)
Export
Import, hier einschalten
Für mich prallen hier Theorie und Praxis aufeinander. Theoretisch müßte das Fenster in die Öffnung
der vom Architekten bereitgestellten IFC passen, aber ich schreib da mal besser noch den Satz "Maße sind
vor Ort durch den Ausführenden zu prüfen" drunter.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mann, das ist wieder klassisch TurboCad.
Dass man IFC/BIM-Daten extra einschalten muss, findet sich in der Doku unter "Import"
Den Punkt hab ich ich mir garnicht erst durchgelesen, da ich ja nicht importieren, sondern erstellen/exportieren will..
Ich werds mir reinziehen und ausprobieren..
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 06. Feb. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Turbocad ebend
Freundliche Grüße
TC17pro
