  TurboCAD
  Einsteiger Probleme bei TurboCad 21 2D 3D
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Einsteiger Probleme bei TurboCad 21 2D 3D (818 mal gelesen)
wolfi30
Sehen Sie sich das Profil von wolfi30 an!   Senden Sie eine Private Message an wolfi30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfi30
Windows 7
erstellt am: 03. Feb. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Ich hatte eigentlich gedacht für einfachere Aufgaben beim Zeichnen eines Grundrisses mit mehreren Etagen kann ich mit meinen allgemeinen Kenntnissen und etwas intuitiven Ausprobieren einen Plan erstellen.
Leider nervt mich das Ganze mehr als ich mir vorstellen konnte. Neben den Bedienungsschwierigkeiten kämpfe ich auch noch mit Abstürzen. Die SW läuft auf einem extra dafür bereinigten Fujitsu Celsius PC mit WIN7 64bit und besserer Grafikkarte. Gestern hatte ich 2 Stunden an dem Grundriss gearbeitet, plötzlich war meine Zeichnung leer. Alles half nichts, alle Daten waren verschwunden, nur das leere Blatt für neue Eingaben mit der Dateibezeichnung war noch vorhanden. Heute habe ich wieder probiert. Plötzlich blieb der PC beim Ändern der Daten für eine Wand stehen. Es ging nichts mehr, nur noch abwürgen.
Was dahinter steckt, weiss ich nicht, vermute aber das es die SW ist, weil andere Office Programme und ein anderes CAD Programm funktioniert.
Das eigentliche Thema beim bedienen bezieht sich auf das Nachzeichnen eines auf Papier befindlichen Gebäudeplanes. Dazu muss ich einen Grundriss erstellen, bei dem ich die vorgegebenen Maße der Wände verwenden muss. Das genaue (maßliche) ziehen einer Wand ist für mich sehr umständlich. Ich hatte mir gedacht, ich ziehe die Wand und sehe gleichzeitig wie lang sie ist, so dass ich dort den Endpunkt setze wenn das Maß erreicht ist. Das scheint aber nur mit Eingabe von Koordinaten zu gehen. Da ist viel rechnen angesagt.
Ferner kriege ich eine etwas ungerade gezeichnete Wand nicht begradigt. Es bleiben immer leichte Unebenheiten übrig, wenn ich den Endpunkt hin und her justiere. Eine Funktion habe ich noch nicht gefunden, die nach markieren der Wand, diese mit einem Klick begradigt, dass man keine Schrägen mehr im Linienverlauf hat.
Soviel für den Anfang. Irgendwie habe ich das Gefühl hier ist wohl ein Grundkurs über 1-2 Tage notwendig, denn mit intuitiv geht da gar nichts.
VG
Wolfgang
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 03. Feb. 2019 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
schau mal unter  "User"\Dokumente\TurboCad 21...\Backup
nach ob da noch was zu retten ist.
Die Backupdatei bitte umbennen in z.B. "Originalname x.tcw" und aufrufen.
Viel Erfolg
- Heimwerker
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi30 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir lange überlegt ob ich was schreiben soll.
Ich bin der Meinung, daß Du mit deiner sehr allgemeinen Beschreibung deiner Probleme so nicht
wirklich weiter kommst. Mein Vorschlag wäre, daß Du Fragen mit gezielter Beschreibung deiner
Probleme stellst und am besten einen oder mehrere Screenshots bzw. die Problemdatei ins
Forum einstellst.
Zu deinen Speicherproblemen: Unter "Optionen, Allgemein - Speichern/Öffnen kann man einstellen in welchen
Zeitabständen die Datei gespeichert wird. Als Standard habe ich z.B. bei mir 3 min. eingestellt.
Siehe hier: Allgemeine Einrichtung
Zu dem Wandproblemen:
Ich weis jetzt nicht ob in TC21-2D/3D über die gleichen Optionen wie die ProPlatinium-Version verfügt. Ich denke eher nicht .
Aber mache mal einen Rechtsklick auf das Wand-Symbol. Jetzt müßten die Eigenschaften des Wand-Befehls kommen.
Hier kannst Du die Eigenschaften der Wand einstellen. Je nachdem welche Maße vorhanden sind kannst Du hier einstellen
ob du über Außen- oder Innenmaße verfügst.
Siehe hier: Wandeigenschaften
Um Wände gerade bzw. im rechten Winkel zu zeichnen könntest Du den Orthomodus einschalten oder einfach während
du die Wand ziehst die Umschalttaste drückst.
Um Wände geradezurichten benutzt Du das Bearbeitungswerkzeug (nicht Auswahlwerkzeug) z.B. könntest Du zum
ausrichten das Raster bzw. Rasterfang benutzen.
Also alles in allem nur kleine PEBCAK
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
