Thema: Blech nicht über gesamte Länge bieten (559 / mal gelesen)
Andreas Red Mitglied Abteilungsleiter / Principal IT Consultant
Beiträge: 6 Registriert: 05.01.2019 Windows 10, TurboCAD
erstellt am: 26. Jan. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde mit TurboCAD gerne ein Blech zeichnen, das in der Fläche eine Lasche hat, die dann umgebogen wird. So wie ich das Biegewerkzeug verwende, biege ich nicht nur die Lasche sondern das gesamte Blech. Kann TurboCAD nur einen Teil eines Blechs biegen - und wie mache ich das dann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2019 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Red
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jan. 2019 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Red
erstellt am: 27. Jan. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für Deine schnelle Antwort! Leider zeigt Dein Link "Blech biegen" auf eine Seite, die es nicht gibt. Den Hinweis auf die Nettiquette habe ich nicht verstanden. Wenn Dir etwas an meinem Beitrag nicht gefällt, dann sei bitte so freundlich und teile mir mit, wie ich Dich verärgert habe - was definitiv nicht in meiner Absicht war. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Red
erstellt am: 27. Jan. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ich finde den ersten Eintrag in einem Thread immer komisch: Da ist ja noch niemand, mit dem ich sprechen. Aber ich sehe zu, dass ich demnächst ein "Hallo" spendiere. Danke für den Link! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Red
Ich meine mich zu erinnern, dass es durchaus auch möglich ist, über die Biegefunktion die Lasche auszustellen. Dazu muss aber die Lasche drumherum bereits freigemacht sein und man muss aufpassen, dass die Biegelinie auf keinen Fall in das "Restblech", also das Blech, was nicht gebogen werden soll, hineinläuft. Dann muss noch in den richtigen Flächenbereich geklickt werden, da es sonst den falschen Blechbereich um die Biegeachse bewegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
