Thema: 3D Objekt mit Geometrie aus Symbol bearbeiten (1010 mal gelesen)
GreN Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2019
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Symbolen und deren Verwendbarkeit. Für meinen neuen Arbeitgeber soll ich mit TurboCAD Pro Platinum 2017 eine Platte mit Bohrungen zeichnen. Ich habe mir dazu alle Objekte die in die Bohrungen gesteckt werden sollen als 3D Körper gezeichnet, bzw. auch ein paar dinge von Traceparts geholt (Schrauben etc...). Diese habe ich in die "Symbole und Teile" Bibliothek geladen. Nun habe ich mir eine Platte extrudiert und die Bauteile aus den Symbolen an der entsprechenden Stelle auf der Platte platziert. Mein Gedanke war nun, das ich mit den Geometrien aus den Symbolen (extrudierte Zylinder etc...) an der platzierten Stelle Löcher durch meine Platte extrudieren kann. Jedoch ist z.B. die Funktion 3D-Differenz nicht Verfügbar (aus gegraut) und ich kann scheinbar kein Loch aus einem geladenen Symbol in meine Platte machen. Ich habe auch die Funktion Loch erzeugen ausprobiert, und habe mir dazu noch einen Punkt in mein Symbol eingefügt, der dann auf der Oberfläche der Platte liegt, wenn ich das Symbol richtig platziert hab. Doch auch die Loch Funktion will den Punkt aus dem Symbol nicht annehmen. Gibt es hierfür eine extra Funktion um so etwas zu erstellen bzw. ist das mit TurboCAD überhaupt möglich? MFG Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreN
GreN Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Screenshot von der Platte. Alle darauf platzierten Bauteile wurden über Symbole einfach auf die Platte gezogen, und nun würde ich gerne durch die Platte Löcher machen, die eine Geometrie verwendet, die aus so einem Symbol kommt. MFG Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreN
Zunächst werden Symbole immer automatisch Gruppiert wenn Sie in die Symbolplatette gezogen werden. Gruppen können nicht für Boolsche Operationen verwendet werden. Symbole müssen also nach dem Einfügen 1x explodiert werden um wieder normale Zeichnungselemente zu werden. Aber auch dann ist nicht sicher das es funktioniert, denn oft handelt es sich bei solchen "Fremdteilen" um Oberflächenmodelle. Deine Platte ist aber normalerweise ein Volumenkörper, sollte es jedenfalls sein, Volumenkörper können aber nicht mit Oberflächenkörpern bearbeitet werden. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jan. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreN
Hallo GreN Willkommen hier im Forum. Hans-Jörg seine Antwort kann ich nur unterschreiben. Zeichne deine Grundplatte am besten als Quader. Ganz wichtig: Es muss ein Volumenkörper sein. Deine benötigten Punkte für das Lochwerkzeug kannst du genauso schnell selber erzeugen. Sie müssen nur auf der Seite sich befinden wo die Löcher eingebracht werden sollen. Notfalls die Arbeitsebene ändern. Wenn es wie in deiner Aufgabenstellung mehrere Löcher sein sollen, kannst du den erforderlichen Punkt entweder mehrfach zeichnen oder ihn mit der funktion Delta versetzen. Dabei "Kopie anlegen" nicht vergessen. Kopieren des Punktes mit der Kopierfunktion setzt die Verwendbarkeit des Punktes für das Lochwerkzeug ausser Kraft. Deine Teile die dann eingesetzt werden, können ja als Symbol eingefügt werden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreN
Hallo, meine Zustimmung an Hans-Jörg und Wilhelm. Zitat: Sie (die Punkte) müssen nur auf der Seite sich befinden wo die Löcher eingebracht werden sollen. Notfalls die Arbeitsebene ändern. Tipp: Wenn Du bei deiner Platte/Quader einen Minuswert für die Höhe eingibst, mußt Du die AE nicht neu setzen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
