Thema: Scripte (1042 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche diverse Scripte Erstellung von Ronden (z.B. für Beilagscheiben) Erstellung von Muttern Erstellung von Vierkanntrohren Erstellung von Rundrohren hat sich jemand schon mal die Mühe gemacht ? Vielen Dank
------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Sind parametrisierte Teile keine Option? Ich habe mir für verschiedene Schraubentypen & Scheiben parametrisierte Teile gebaut. Brauche ich dann z.B. ne ISO4762-M6x30 schau ich ins Tabellenbuch, hol mir die Parameter und hack sie ins Teil rein. Zugegeben, die Schraube ist nicht sonderlich detailreich. Spielt aber in den meisten Fällen keine Rolle. So entsteht mit der Zeit auf unserem Netzwerk ein Normteileordner mit Schrauben aller jemals genutzten Größen. Die laden wir immer nur als Xref in unsere Baugruppen. Vierkantrohre erstelle ich immer "frisch": Quader erstellen - Ecken abrunden - Flächenversatz mit gewünschter Wanddicke als negativem Eingabewert (Stirnseiten natürlich auslassen) Diese Teilestruktur kann man nun kopieren und in einer Schweißbaugruppe beliebig oft wieder einfügen. Profillängen werden in der Teilestruktur durch Änderung des Quaders eingestellt/geändert. [Diese Nachricht wurde von TillPe am 16. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hört sich interessant an. Das habe ich noch nie gemacht bzw. bin noch nicht auf die Idee gekommen. Kannst Du vielleicht mal irgend ein Teil einstellen, damit ich sehen kann wie Du das genau meinst. Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hier mal eine Zylinderschraube und eine Scheibe. Wir haben uns dabei auch angewöhnt in den Eigenschaften des Volumenkörpers Zusatzinfos reinzuschreiben, wie unsere Firmeninterne Artikelnummer im ERP-System, ISO-Bezeichnung, Preis usw. Diese Daten fallen dann in der Stückliste später dann mit raus und man sieht wie viele Schrauben, Scheiben usw verbaut sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Sieht gut aus. Ich bin halt immer am Grübeln ob sich Zwangsbedingungen lohnen. Oft geht das Verändern ja auch komplett über die Auswahlinfo, wenn das Teil richtig aufgebaut ist. Für solche Standardteile ist aber auch die CADSymbols CD von TurboCAD gedacht. Da werden die Schrauben vor dem Einfügen konfiguriert. Spart viel Arbeit, hat aber den Nachteil das keine Eigenschaften wie Preis, TeileNr. usw. mitkommen. Hab mal ein Winkeleisen angehängt, könnte man aber auch nur über die Auswahlinfo auch machen. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
