  TurboCAD
  Wie bamaßt Ihr Gewinde, Bemaßung Ansenkung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wie bamaßt Ihr Gewinde, Bemaßung Ansenkung (2789 mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 09. Jan. 2019 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. wie bemaßt Ihr Gewinde, automatisch macht er bei mir immer nur das
  Durchmesserzeichen auf dem Papier in der 2D Darstellung.
2. wie bemaßt Ihr eine Kegelsenkung ?
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2019 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Normgerecht nach Tabellenbuch
zu 2: Normgerecht nach Tabellenbuch
EDIT: ansonsten von Hand über die Eigenschaften.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Jan. 2019 editiert.]
worst_case
erstellt am: 09. Jan. 2019 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich falsch, das beim Gewindebemaßen nur das Durchmesserzeichen angegeben wird.
Kannst Du mal ein Bild zeigen, wie so eine Bemaßung aussehen könnte ?
   worst_case
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Jan. 2019 04:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassungen 1
Benutze bitte auch mal die Forumsuche. Suchbegriffe z.B. Gewinde, Senkung, Bemassung, ... etc.
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Jan. 2019 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde
Gewinde 2
Gewinde und Senkungen
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Jan. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder das - Vermaßung 3D Drehteil
Freundliche Grüße
TC17pro
worst_case
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
und vielen Dank an alle.
Trotzdem habe ich noch die Frage, wie bekomme ich das Durchmesserzeichen weg und ein "M" davor ohne die Bemaßung zu zerlegen ?
   worst_case
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
normale Bemassung mit Fang Quadrant. RMT, Eigenschaften, hier einfach vor der Bemassung für Durchmesser z.B. Alt-Taste+157 eingeben.
Für metrisches Gewinde dann halt ein "M".
Hinweis: ASCII-Codes
Freundliche Grüße
TC17pro
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "automatische" Durchmesser-Bemaßung nehme ich eigentlich
so gut wie gar nicht her. Mir gefällt dabei schon nicht das große
Durchmesserzeichen.
Wenn Du direkt unter Attribut was änderst, ist der Bezug zur
Kontur weg.
Ich benütze immer die "normale" Orthogonalvermaßung und schreibe
bei Präfix mein kleines Durchmesserzeichen hin.
In deinen Fall kannst Du dort dein "M" reinschreiben....
(ø = ALT+0248)
worst_case
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Präfix davor setze ("Einheiten Anhänge") aktiviere,
dann schreib er mir auch die "mm" hinten drann.
Ich werde noch wahnsinnig, ich sehe es nicht
Einfach ein Gewinde automatisch beschriften mit Bezug zum Modell -> M12 ... das reicht eigentlich.
Irgendwie sitze ich auf der Leitung
    Danke an alle
   worst_case
mlaufer
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt dann einfach nur die Einheiten abwählen!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
worst_case
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will euch nicht mehr nerven als nötig ... ich bring das nicht hin
Anbei ein Screenshot mit geöffnetmem Menü und der Anzeige der Bemaßung.
Ich habe Orthogonal bemaßt, Präfix "M" eingetragen, dann muss ich natürlich "Einheiten anhängen" aktivieren.
Dann kommen immer die "mm" mit. Diese kann ich nicht abschalten sonst kommt ja auch mein Präfix "M" nicht.
Kann ich das Sonderzeichenmenü erweitern ?
   worst_case
mlaufer
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das Häkchen entfernen bei Einheiten anhängen = mm
Dann mußt Du noch bei Runden 0,1 eingeben und bei Genauigkeit 1!
Wenn Du es genauer haben willst, dann 0,01 und 2, 0,001 und 3 usw.
Bei nachstehende Nullen auch kein Haken.
Siehe mein Bild zuvor...
worst_case
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka ... ich habe es hinbekommen.
Vielen Dank für eure Mühe
   worst_case
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Puuuhhh, schwere Geburt
PEBCAK
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Jan. 2019 editiert.]
Serviceingenieur 3D-Druck (m/w/d)
  • Selbstständige Bewertung von Bauteilen (Metall & Polymer) auf deren Druckbarkeit und Realisierung dieser Bauteile mittels additiver und subtraktiver Technologien
  • Mitarbeit bei der Erstellung produktionsrelevanter Fertigungsdaten
  • Entwicklung und Realisierung neuer Prozesse für die additive Fertigung
  • Unterstützung bei der Ausarbeitung digitaler Anwendungen (AR- / VR-Konzepte, etc....
worst_case
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PEBCAK  ... genau so ist es  ... wie meistens
   worst_case
