  TurboCAD
  Kurze Vorstellung und kleines HPGL-Problem
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kurze Vorstellung und kleines HPGL-Problem (1081 mal gelesen)
Willem1
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Willem1 an!   Senden Sie eine Private Message an Willem1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willem1
erstellt am: 24. Dez. 2018 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, über TurboCAD 2D 2018/2019 habe ich hierher gefunden. Zu meinen Hobbys gehört auch die Elektronikbastelei und dabei mache ich auch meine Platinen selbst, am liebsten durch Isolierfräsen auf meiner selbstgebauten Portalfräsmaschine. Als gelernter Feinmechaniker hat es mir einen Riesenspaß gemacht, die Maschine zu planen und zu bauen.
Jetzt möchte ich aber auch noch andere mehrkonturige Teile damit fräsen und damit bin ich bei meinem Problemchen.
Meine Teile zeichne ich mit TurboCAD 2D, die Erstellung der CAM-Dateien und die Steuerung der Maschine erledige ich über WinPC-NC usb.
Wenn ich eine Zeichnung in Turbo CAD hergestellt habe, gebe ich jeder geschlossenen Kontur ein eigene Stiftfarbe und speichere im Format .plt.
In WinPC-NC hat dann leider jeder Stift/Fräser eine andere Farbe als in der TurboCAD-Zeichnung. Nach Eingabe der Parameter und Erstellung der CAM-Datei sind die Farben nochmal geändert und somit auch die Fräsparameter (z.B. Fräserdurchmesser und Fräsreihenfolge). Die CAM-Datei ist damit unbrauchbar geworden.
Auch habe ich dabei gesehen, dass aus der ganzen Farbtabelle nur 4 oder 5 Farben unter HPGL verwendbar sind.
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich hier Klarheit gewinne?
Ansonsten wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 2019.
Willem1
Willem1
Feinmechaniker
erstellt am: 25. Dez. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwischenzeitlich habe ich das Muster nochmal, aber mit Corel Draw 11 und der Standardfarbpalette gezeichnet. Hier ändern sich zwar die Farben nach dem Übergang zu WinPC-NC, aber dann bleiben sie für die CAM-Datei konstant. Damit kann man dann arbeiten.
Ist vielleicht die Farbpalette in TurboCAD für meine Zwecke unbrauchbar? Kann man die Farbpalette gegen eine andere Standardpalette tauschen?
Willem1
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Dez. 2018 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willem1 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Ich kenne mich damit nicht aus, aber schau mal hier.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
Willem1
Feinmechaniker
erstellt am: 26. Dez. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Reaktion.
Natürlich könnte ich den Weg über BoCNC oder Estlcam gehen, aber damit wüßte ich immer noch nicht, warum .plt und .dxf bei mir nicht zur Bildung einer einwandfreien CAM-Datei funktionieren.
Ich habe jetzt mal Die Fa.Lewetz, den Hersteller von WinPC-NC angeschrieben. Die sollten es eigentlich wissen und die sind sehr hilfsbereit.
Willem1
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Dez. 2018 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willem1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willem1
wenn ich eine TC Datei - "Rechteck, innenliegendes Rechteck und ein Kreis"
als  plt. speichere sagt mit ESTLCAM  "unzulässige Datei".
Wenn ich alle Rechtecke explodiere findet ESTLCAM nur eine paar Kreise
für die der Durchmesser angegeben werden soll.
Da ist also ein dicker Wurm drin.
- Heimwerker
Willem1
Feinmechaniker
erstellt am: 27. Dez. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, konnte ich so nachempfinden. Da scheint EstlCAM noch
verbesserungswürdig zu sein. WinPC-NC hat damit keine Probleme
Willem1
