| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC Versionen parallel (860 / mal gelesen)
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 18. Dez. 2018 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, aktuell habe ich 3 Versionen von TC parallel installiert (19, 21 und 2017). Fast jedes Mal, wenn alles abgespeichert wurde und das Programm geschlossen werden soll, kommt es zu der Meldung "Unbehandelte Ausnahme. Soll Crash-Protokoll erstellt werden?". Kann es sein, daß die Versionen sich untereinander nicht so sehr vertragen? Ist evtl. durch die Installation einer neueren Version eine ältere Datei überschrieben worden, welche zwar für alle Versonen gilt, jetzt aber von den Vorversionen nicht mehr richtig verstanden werden? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2018 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans, müßte eigentlich gehen. Ich lese bzw. sehe immer wieder, daß mehrere Versionen installiert sind. Siehe die verschiedenen Sys-Info's z.B. von RexDanny, Wilhelm Bruns, Leopoldi etc. Die Beta-Tester im englischsprachigen Forum haben auch oft mehrere Versionen installiert. Zu beachten ist: - getrennte Installation d.h. verschiedene Verzeichnisse. Wird während der Installation abgefragt. - nicht unter C:\Programme, sondern C:\Turbocad\Version19, C:\Turbocad\Version21,... usw. - von alt nach neu Zitat: Soll Crash-Protokoll erstellt werden? Lass dir mal den Crash-Report erstellen und schau Dir den mal an was da drin steht. Ist meineswissens eine Textdatei die man mit einem Editor ansehen kann. EDIT: Hier noch ein Link, allerdings in englisch. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Dez. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans! Ich habe immer die aktuelle und die letzte Version am Rechner. Also zur Zeit TC 2017 und 2018. Oder zuvor 2016 und 2017. Schwierigkeiten dabei hatte ich bis jetzt noch nicht. Da die 2018er noch rumzickt, weiche ich bei bestimmten Arbeiten immer noch auf die Vorversion aus. Die ist praktisch noch unentbehrlich und unverzichtbar für mich. Am besten aller Versionen fand ich die 2016er. Da war die CAD-Welt noch in Ordnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, veilen Dank für Eure Infos. Die Versionen liegen schon in verscheidenen Verzeichnissen, unter c:/programme/IMSIDesign/TCWP19, ...TCWP21, TCWP2017. Insofern sollte es eigentlich passen, auch wenn es nicht im rootverzeichnis angelgt ist. Letzendlich benötige ich auch die Vorversionen, nicht alle alten Dateien können so ohne weiteres eingelesen werden, wenn sie schon vor langem nicht angefaßt wurden, aber eine Frage geklärt werden muß. Ich beobachte es mal weiter, ichhabe auch andere Dinge auf dem Rechner in Verdacht, der läuft nicht mehr so geschmeidig wie früher mal ... Gruß Hans
| Anzeige.:
