Thema: Positionierung relativ zur Ecke (937 / mal gelesen)
MeistaK Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 31.03.2018
erstellt am: 15. Dez. 2018 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze TurboCAD hauptsächlich um verschiedene Holzprojekte zu planen. Meine CAD Erfahrung kommt eigentlich von SolidWorks und da ist Herangehensweise ganz anders. Habe oft das Problem mehrere Kreise in bestimmten Abstand von einer Ecke auf einem Rechteck zu positionieren (=Bohrungen in Möbelwänden). Wie ist hier das beste Vorgehen? a) Für jede Bohrung Hilflinie erzeugen und dann auf Schnittpunkt setzen b) Bohrung auf Ecke setzen und dann Delta X,Y verschieben c) relatives Koordinatensystem auf Ecke und in dem Koordinatensystem positionieren d) andere? Danke für eure Hilfe. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Dez. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeistaK
Hallo Klaus. Einen Königsweg wie man in diesem Fall vorgeht gibt es nicht. Wichtig ist das du zurechtkommst. Die von dir ins Auge gefassten Möglichkeiten sind machbar. Anders würde ich es auch nicht tun. Wobei von mir die Deltaverschiebung bevorzugt würde. Adventliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeistaK
Hallo Klaus, eine Skizze oder Bildchen ins Forum einstellen, würde sehr helfen. Sprechen wir von 1 oder von 1000 Bohrungen? Entlang einer geraden, geschwungenen Linie? Was hast Du denn gegeben? Ein Rechteck? --> 4 Ecken. Wenn ja, nimm einfach den Kopierstempel. Eine Linie auf der Du die Bohrungen verteilen willst? Dann Linie mittels Fangoptionen teilen, dann wieder Kopierstempel. Oder wenn Abstände bekannt sind mal mit Reihen-/Polaren Anordnungen beschäftigen. Oder Raster, oder Hilfslinien, oder Koordinaten,... Sys-Info, TC-Version, 2D-Modus, 3D-Modus? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeistaK Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal für die Antworten. @Wilhem: Deltaverschiebung ist bei mir im Moment das Mittel der Wahl. @TC17 Pro: 3 Typische Anwendungsfälle: 1) Lochreihen in Seitenwänden von Schränken für Einlegeböden und Scharniere (Stichwort System 32). Die Bohrungen sind je 5mm, haben 32 mm Abstand und 37 mm von der Vorderkante. Normalerweise 2 Reihen parallel. Kennt wohl jeder der schonmal einen Ikea-Schrank aufgebaut hat. 2) Bohrungen für Schubladenführungen. z.B. 3 Bohrungen in einer Reihe waagerecht an den Seitenwänden pro Schublade. Abstand nicht unbedingt gleichmäßig. Bei mehreren Schubalden mehrere Reichen parallel 3) Bohrungnen für Möbelfüße. An jede Ecke der Bodenplatte in definiertem Abstand (x,y) eine Bohrung für Füße. Falls es nicht klar ist kann ich auch noch eine Zeichnung machen. Wie meinst du das mit dem Kopierstempel? Mehrere parallele Reihen ist mit dem Linear-Werkzeug kein Problem. Es geht mir eher darum die erste Reihe zu erzeugen. Ich benutze TurboCAD Pro Platinum 21. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeistaK
Hallo Klaus, die von Dir beschriebenen Anwendungsfälle kommen bi uns auch immer wieder mal vor. Ich habe da folgende Vorgehensweise: Fall 3 Möbelrolle in allen 4 Ecken (symmetrische Anordnung) 1. erste Rolle in einer Ecke positionieren 2. erste Rolle in eine Richtung spiegeln - Rolle 2 an richtigem Platz 3. zwei Rollen in andere Richtung spiegeln (i.a. sind mögliche Spiegelpunkte vorhanden) (ohne Spiegeln) 1. Rolle in einer Ecke positionieren 2. Bezugspunkt in die Möbelecke 3. 3 x etwas versetzt kopieren und immer um 90° verdrehen (schneller als x,y-Verschiebung) 4. eine Rolle auswählen und mit Bezugspunkt an die richtige Ecke schieben Fall mehrere Bohrungen 1. erste Bohrung auf der Ecke platzieren und auf der Kante verschieben 2. restliche Bohrungen von erster Bohrung ebenfalls auf der Kante platzieren. 3. alle Bohrungen auswählen und um bestimmten Betrag von Kante weg 4. mehrfach kopieren mit gewünschten Abstand (können auch 1000 Bohrungen en bloc sein) Anmerkung: bei einem Lochblech geht die Rechnerei dann allerdings in die Knie ...) Manchmal kann es hilfreich sein, ein Raster anzeigen zu lassen, wo dann ein Punkt sehr leicht gefangen werden kann (Menü Optionen - Zeichnung einrichten - Raster) Schönen Advent Hans
MeistaK Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2018 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeistaK
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) ? Medizintechnik | Die SternMed GmbH ist ein wachsendes, medizintechnisches Unternehmen mit Sitz in Ravensburg. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine breite Palette an erschwinglichen medizinischen Geräten deutscher Qualität herzustellen, weltweit zu vertreiben und gleichzeitig langfristiges Engagement und lokale Unterstützung vor Ort anzubieten. Wir sind Anbieter von Geräten zur bildgebenden-Diagnostik (X-Ray, ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
MeistaK Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
