  TurboCAD
  Hinweis auf eine 3D-Frage
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Hinweis auf eine 3D-Frage (1481 / mal gelesen)
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 30. Okt. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000059.shtml habe ich eine Frage zu 3D-Objekten gestellt, welche im Zusammenhang mit meinem Buch zu TC-SDK (Teil 2) steht, aber ggf. nicht unbedingt nur von SDKlern beantwortet werden kann.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand den Unterschied erklären? Also ich nicht, aber ...
du kannst z.B. einen Quader 100x100x100 auf drei Wegen erzeugen:
a. ein einfacher Quader
b. ein Rechteck mit 100x100 zeichnen und diesem dann eine Dicke zuweisen
c. ein Rechteck mit 100x100 zeichnen und dieses dann extrudieren
Als Ergebnis erhälst Du jeweils einen Quader mit 100x100x100 die Unterschiede siehst
Du jeweils in der Auswahlinformationspalette.
Wenn Du in die Auswahlinformationspalette wechselst siehst Du auch die jeweiligen
Bearbeitungsmöglichkeiten.
zu a.: Hier kannst Du nur die Abmessungen ändern, es bleibt ein Quader
zu b.: Hier kannst Du mit dem Bearbeitungswerkzeug die eigentliche Quaderform z.B. in eine Trapezform ändern und die Dicke.
       Die Dicke wird aber immer senkrecht zur ursprüngliche Skizzenform Arbeitsebene sein.
zu c.: Hier ist es wie bei b:, jedoch kannst Du noch z.B. eine Formschräge, Offset o.ä. eingeben. Der ursprünliche Quader
       kann also (fast) beliebig verformt werden.
In der Praxis heißt das, wenn ich die entsprechenden Parameter kenne, kann ich diese in einem Schritt eingeben.
Im Umkehrschluß muss ich bei dem einfachen Quader (aus a) mehrere (viele) einzelne Befehle aufrufen um die
geänderte Form aus (c) zu erreichen.
Insgesamt müßte jetzt mal ein Test gefahren werden, bei dem man einen verformten Quader nimmt
und diesen dann nach den oben genannten Verfahren herstellt. Ich denke daß nicht nur der Zeitaufwand
sondern auch die jeweilge Dateigröße zunimmt.
Und nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, die eigentlichen Unterschiede kann dir wahrscheinlich nur
der Programmierer aus dem jeweiligen Land nennen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Nov. 2018 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Nov. 2018 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
das zuvor geschriebene setzt voraus, daß in den Optionen "ACIS" die Bearbeitungshistorie eingeschaltet ist.
Freundliche Grüße
TC17pro
