Thema: Arbeitsebene instabil (962 mal gelesen)
kyma5 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.02.2013
erstellt am: 21. Sep. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mit V19 und habe ab und zu mal ein Problem mit der Arbeitsebene: Z.B.:_auf einem Quader bestimme ich mit "Arbeitsebene durch Facette" die Oberseite als Arbeitsebene. Darauf will ich 4 Zylinder stellen. Der erste Zylinder geht, der zweite Zylinder entsteht mitten in der Luft, ohne dass ich was geändert habe. Nur durch speichern und neu Öffnen, kann ich den nächsten Zylinder draufsetzen. Fang ist aus. Ich konnte nichts im Forum finden.... Manchmal passiert es ewig nicht, dann wieder ständig. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
kyma5 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort. Aber ich sehe keine Lösung. Das Problem treibt mich in den Wahnsinn. Denn mal gehts mal nicht. Ohne dass ich im Auswahlwerkzeug irgendwas geändert hätte oder sonst wie an den Koordinaten geschraubt hätte. Wenn ich die Arbeitsebene anzeigen lasse, sehe ich was fürn ****** läuft: Wie im Beispiel gesagt habe ich die Arbeitsebene auf der Oberseite eines Quaders. Wenn ich in der Draufsicht nun das zweite Objekt, Zylinder bspl. aufsetzen will, verändert sich die Umrißlinie der Arbeitsebene. Wenn ich die Ansicht wechsle und von der Seite draufschaue, dann springt die Arbeitsebene dorthin, wo ich mit dem Zylinder beginne, also berhalb oder unterhalb der vorher gewählten Ebene. Dirt entsteht dann die Basis des Zylinders. Wenn ich ihn dann, in der Luft hängend, abschließe, springt die Arbeitsebene wieder auf die vorher gewählte Ebene, also die Oberfläche des Quaders. Nach Speichern und Wiederaufruf darf ich dann 1 Objekt auf den Quader setzen , dann ist wieder Schluss. Ich weiß echt nicht weiter. Vor allem, weils ja manchmal eben NICHT passiert. Ich beobachte dieses Problem schon seit TC 10, aber eben nimmts überhand. Bin ich der Einzige, dem das passiert? Es ist bestimmt irgend eine Autofunktion, die ich versehntlich aktiviert oder deaktiviert habe...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kyma5 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...So, jetzt gehts wieder, obwohl ich nichts verändert habe. Der Fehler läßt sich nicht mehr aufrufen..... Echt komisch. Ich habe allerdings das Objekt (Quader) über delta y verschoben. Vielleicht hängts hier dran. Na ja ich werde jedenfalls nochmal alles über die Koordinaten lesen, was ich finden kann. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2018 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
kyma5 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Sep. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
kyma5 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Danke für den Tipp. Aber ich habe (TC19) unter Fangoptionen nur "automatisch durch Fläche" zur Auswahl. Und diese Option ist nicht aktiv. Auch das Häkchen unter Modus "kein Fang" bei Aktivierung anderer Fangmodi ist nicht gesetzt. Und "kein Fang" ist aktiviert. Knifflig. Gruß kyma5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
