Thema: Xref + Matrix = kaputt? (1146 / mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, heute ist mir mal wieder eine Merkwürdigkeit aufgefallen : Ich bastele gerade an einem neuen Profiltyp mit -vielen- Langlöchern (mal wieder). Diesmal habe ich die Langlöcher nicht einzeln gezeichnet sondern als "Nut" + "Matrixförmig" multipliziert. Die Profildatei "Hutprofil" verwende ich als Xref in einer Baugruppe und multipliziere sie dort wieder mit "Matrixförmig". Wenn ich diese Baugruppendatei öffne, fehlen dem Hutprofil die meisten Langlöcher. Erst wenn ich die Xref einmal aktualisiere (RMT - neu laden) erscheint alles wieder so, wie es sein soll. Ein kleiner Test mit Blanko-Dateien (keine Vorlagendatei) bestätigt dieses Problem (anbei in der zip). "matrixförmigt" man ein Xref, in dem wiederum ein "matrixförmig" steckt, ist nach einem Schließen und wieder Öffnen das Teil erstmal kaputt. Tritt dieses Problem nur bei mir auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 20. Sep. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo, Ich weis nicht ob das ein BUG ist. Aber ich denke daß dieser Automatismus dazu dient die Ladezeit zu verkürzen. Vielleicht aus Ur-Zeiten als es noch hies 286-er Prozzesor mit 2MB RAM. Ich habe den folgenden Satz mit Google übersetzt: Klicken Sie auf die XRef in der Palette "Blöcke" und klicken Sie auf "Neu laden", wenn Sie das Modell geändert haben. Dieser hier hat mich verrückt gemacht, weil die Xref identisch mit dem Modell aussah, aber die Objekte der Drafting-Palette nie aktualisiert wurden. Wenn Sie diese erste Sache tun, wenn Sie die Zeichnung öffnen, sollten Sie keine Probleme haben. Soll heißen: Bei Modellen mit xRefs ist es "Pflicht" diese neu zu laden. Ob es in neueren Versionen anders ist, weis ich nicht. Aber man könnte es auf die Wish-List für nachfolgende Versionen setzen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spätestens mit der Einführung der Entwurfspalette hätte man das dann aber abstellen müssen. Wenn man in einer Baugruppe Zeichnungsableitungen im Papierbereich erstellt, verlieren bei unvollständiger/fehlerhafter Modellgeometrie die Maße ihre Referenzpunkte. Die werden sich nicht von alleine wieder reparieren, wenn man den Xref neu lädt. Das entspricht meiner Meinung nach einem Bug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Sep. 2018 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo in die Runde. TC verhält sich vollkommen richtig. Der Grund ist folgender: Stellt euch vor ein Architekt sendet euch einen Plan von einem Gebäude zu. Als X-Ref. In diesem Gebäude soll eine Maschine eingerichtet werden. Jetzt müsst ihr mit den Abmessungen des Gebäudes haushalten und könnt nicht mal eben ein paar Wände verschieben, Durchbrüche erstellen etc. Wenn das doch nötig ist müsst ihr Rücksprache mit dem Architekten halten. Mit etwas glück bekommt ihr eine neue Zeichnung wo auch der Architekt dann weiss mit welcher neuer Zeichnung gearbeitet wird, weil er sie selber geändert hat. So ist sichergestellt das keine unterschiedlichen Zeichnungen verwendet werden. Ich hoffe das es ein wenig zur Erleuchtung beigetragen hat. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich hoffe das es ein wenig zur Erleuchtung beigetragen hat.
Sorry - aber nein, hat es nicht Wenn ich ein Xref ersetzen möchte(z.B. weil neuer Gebäudeplan vorhanden), tue ich das über die Block-Palette - "IB"-Schaltfläche und suche dann den neuen Dateipfad. Alle Blockeinfügungen werden damit ersetzt - easy. Ich verstehe zudem nicht warum die Verwendung von Xref eine fehlerhafte Darstellung des Xrefs (die ja offenbar nur bei Verwendung von "matrixförmig" auftritt) rechtfertigen soll? TC17pro: Natürlich wird IMSI das bei meiner Version nicht fixen, solche Erwartungen hege ich schon lange nicht mehr aber vieleicht liegt der Fehler ja in den aktuellen Versionen ja immernoch vor? Würde mich nicht wundern.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
