  TurboCAD
  3D Element schneiden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Element schneiden (1087 mal gelesen)
MSV7
Sehen Sie sich das Profil von MSV7 an!   Senden Sie eine Private Message an MSV7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSV7
Win10 (32/64bit),
TurboCad 2019 Platinum (32/64bit),
Microstation V8
erstellt am: 02. Sep. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KloepperRohr.tcw
ich habe wieder einemal eine Frage bezüglich des Schneidens von Objekten.
Ich habe einen Klöpperboden(explodiertes PPM Teil).
Jetzt möchte ich ein Rohr (2 Zylinder mit der Boolischen Funktion Differenz hergestellt) an diesem Klöpperboden schneiden.
Der Schnitt soll in der inneren Facette des Klöpperbodens sein.
Wie bewerkstellige ich das?
Es sollen 2 separate Teile bleiben.
Ich benutze die TC2016 Platinum.
Danke im voraus.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSV7 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne einen Vollzylinder als Hilfsteil und mache damit die Differenz im Klöpperboden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
MSV7
Win10 (32/64bit),
Microstation V8
erstellt am: 02. Sep. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, für die schnelle Antwort.
Ich habe mich nicht genau ausgedrückt.
Die Kontur Rohr durch Klöpperboden, ist wie du beschrieben hast.
Ich brauche die Kontur des Klöpperbodens auf dem Rohr.
D.h. in der Fertigung sieht es so aus, das ein Loch in den Klöpperboden gebohrt wird.
Das wäre deine beschrieben Funktion, also kein Problem.
Jetzt wird das Rohr reingesteckt und verschweißt.
Dabei wird das Rohr so abgeschliffen, dass das Ende die Kontur des Klöpperbodens annimmt.
Nach dieser Funktion suche ich.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Sep. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSV7 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsebene senkrecht und Axial durch Klöpperboden. Jetzt Abschnitt machen.
Abschnitt tordieren (drehen) über Achse KlöBo. Vollkörper von Rohr abziehen.
Freundliche Grüße
TC17pro
MSV7
Win10 (32/64bit),
Microstation V8
erstellt am: 04. Sep. 2018 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss gestehen, ich bin nicht so fit in TC.
Habe aber eine andere Lösung gefunden.
In dem Teil, wo das Rohr ist, ist der Klöpperboden eine Kugel.
Ich habe mir als Hilskonstruktion einen Klöpperboden gezeichnet und den einfach mit der Boolischen Funktion abgezogen.
Somit habe ich mein Ergebnis bekommen.
Danke, für die Hilfe.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Sep. 2018 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSV7 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Prinzip her ist es dieselbe Vorgehensweise wie von mir beschrieben. Viele Wege führen nach ...
Wichtig oder interessant ist letztendlich das Ergebnis.
Freundliche Grüße
TC17pro
