| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: 3d-polyline versetzen (1307 / mal gelesen)
BiberBoote Mitglied ja
Beiträge: 38 Registriert: 23.11.2017 PC, WIN 10, turboCAD 2017 Pro Platinum (deutsch, jeweils neuste Version)
erstellt am: 28. Aug. 2018 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Randlinie eines vertikal (aufrecht) stehenden Spants gezeichnet. Dafür wurden importierte XYZ Punkte als 3d-Spline miteinander verbunden. Ich will nun diese Linie parallel versetzen. Ich will de Grösse des Spants verändern - also seine Aussenkontur um einen bestimmten Wert nach aussen verschieben. Ich weiss, dass das nur geht, wenn die gesamte Linie auf einer Arbeitsebe liegt. Das bekomme ich mit der Arbeitsebenenauswahl "Arbeitsebene durch drei Punkte" hin. Da die X-Werte für alle Punkte identisch sind, ist das meiner Meinung nach o.k. Ich kann auch "ändern/versetzen" auswählen un den gewünschten Versatz angeben. Wenn ich nun das zu versetzende Objekt 3d-Spline auswähle, setzt turboCAD die von mir eingestellte Arbeitsebene - sie enthält den gesamten zu versetzenden 3d-Spline - auf die Standard-Arbeitsebene zurück. Der Versatz erfolgt dann nicht auf der von mir vorher eingestellten Arbeitsebene, sondern auf der Standard-Arbeitsebene. Das ist aber nicht das, was ich haben will. Das Handbuch zu turboCAD Pro Platinum 2017 Version 24.0, Build 68.3 sagt dazu: Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn die Option Schritt Abstandsdefinition überspringen deaktiviert ist: Durch Punkt: Versetzt ein Objekt durch einen Punkt, den Sie (ggf. mit Objektfang) anklicken. Quellobjekt löschen: Das Quellobjekt wird gelöscht, nur die Versatzkopien werden beibehalten. Layer: Angabe eines Layers. Wenn die Option Layer deaktiviert ist, werden die folgenden beiden Optionen verfügbar: Aktuell: Der gegenwärtig aktive Zeichnungslayer. Quelle: Verwendet den Layer des Quellobjekts. Das ist alles gut und schön, aber bei meinem turboCAD (Version siehe oben), bleibt die Option "Layer" immer grau (unabhängig vom Ein- oder Ausschlaten der übrigen Optionen). Ich habe damit keine Möglichkeit, eine der im Handbuch unter "Layer" angeführten Optionen zu wählen. Irgendwelche Ideen, was ich falsch mache/anders machen muss? ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2018 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Hallo, probier mal die AE zu erstellen und speichern. Dann Polylinie auswählen, die gespeicherte AE auswählen und Befehl "Auf AE platzieren" verwenden. Nun müßte das mit dem versetzen funktionieren. Wenn das nicht funktioniert die Polylinie vorher explodieren und dann auf AE platzieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17 Pro danke für den Tipp. Arbeitsebene definieren und 3d-Polylinie auf Arbeitsebene plazieren. Und so sieht's aus (ich habe das schon vorher probiert, aber in meineer Frage nicht erwähnt). Mit vorherigem explodieren der 3d-Polyline funktioniert es auch nicht. Ich wundere mich, dass die zu Beginn durch die Punkte (mit Fang) gezeichnete Polylinie offenbar nicht auf der Arbeitsebene dieser Punkte liegt. Ich definiere jetzt erst einmal die Arbeitsebene durch drei Punkte (die liegen alle auf einer Ebene, da ihr X-Wert immer gleich ist) und zeichne dann anschliessend die 3d-Polylinie durch die Punkte. Die sollte dann ja eigentlich auf der vorher definieren Arbeitsebene liegen. Mal schaun ... ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro ich habe jetzt eine Lösung gefunden: Mit einem 3d-spline geht das definitiv NICHT. Das funktiniert offenbar nur mit einem 2d-Spline, der auf der durch die Punkte definierten Arbeitsebene gezeichnet wird. Was funktioniert: -Punkte zeichnen /XYZ); der Wert für X ist bei allen Punkten identisch -Arbeitsebene durch drei Punkte erstellen - welche das sind, ist egal -2d-Spline durch alle Punkte zeichnen (mit Fang) -ändern/versetzen wählen -Versetzabstand definieren -Versetzobjekt 2d-Spline wählen -Seite klicken, zu der hin der 2d-Spline versetzt werden soll Funktioniert! Ich frage mich nur, ob das nicht ein Fehler in turboCAD ist, dass das mit einem 3d-Spline nicht geht. In Anbetracht dessen, dass sich der Leiferant beim letzten ähnlichen Fall (die Pfadextrusion enzlang eines 3d-Splines im Raum funktionierte nicht) weder am Problem interessiert war noch der Sache nachgehen wollte, verzichte ich dieses Mal darauf, ihn noch einmal zu fragen ;-). Er wollte tatsächlich von mir einen beträchtlichen Betrag dafür haben, dem nachzugehen.
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Moin um Probleme mit Abweichungen von der AE zu umgehen kann ich nur dringstens empfehlen 2D-Konturen im Modus "2D" (rechte Maustaste - zwischen 2D/3D umschalten) zu zeichnen, ansonsten kann es leicht mal sein, dass irgendein Objekt z.B. Punkt von der AE abweicht (einmal zufällig mit der Maus dran geklickt und geschoben..). Wenn diese Abweichung nur klein genug ist, sieht man sie in der Koordinatenanzeige nämlich nicht (weggerundet) und dann geht das Gesuche los Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
