Thema: Texteingabe (954 mal gelesen)
MaxGerhard Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 15.08.2018 Windows 7 , Turbocad 64 Bit
erstellt am: 15. Aug. 2018 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite seit einigen Jahren mit der Version 10.1 und habe nun mir 2D3D 2017 gekauft. Ich kann aber keinen Text einfügen. Wenn ich nach der Texteingabe auf Beenden klicke ist der Text verschwunden und nicht mehr sichtbar. Wenn ich die Zeichnung aber als DXF abspeichere sehe ich in der Ascii-Datei den Text. Mfg. G.Schönhofer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2018 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxGerhard
erstellt am: 16. Aug. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider war es nicht die Lösung. Habe heute Morgen ein bisschen weiter probiert und folgendes festgestellt: Text eingegeben auf Beenden gedrückt der Text war weg. Danach von Drahtmodell auf Grob rendern gestellt Text war wieder da. Die Zeichnung gezommt Text war weg. Nach Drücken von F5 (neuzeichnen) der Text war wieder da. Danach habe ich bei Natives Zeichnen GDI eingeschaltet und seitdem geht es. Lg Gerhard Schönhofer
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxGerhard
Hallo Gerhard, ich bin davon ausgegangen, daß Du im Drahtmodus bist. Dann lag es an deinen Einstellungen in TC. Wenn Du die Rendereinstellungen ändern möchtest, müßtest Du irgendwo oben eine kleines Tassensymbol sehen. Einfach mal mit RMT klicken. In dem aufgehenden Menü kannst Du vieles einstellen. Mangels deiner Angaben in der Sys-Info kann Dir nur schwer geholfen werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Aug. 2018 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxGerhard
Hallo G.Schönhofer Zwei Ursachen sehe ich. Erstens: Im rendermodus ist "Nicht renderfähige Objekte" abgeschaltet also kein Häkchen gesetzt. Gilt für alle Rendermodie. Zweitens.: Deine Grafikkarte unterstützt nicht Redesk, wenn auch die Meldung erscheint: Ihre Grafikkarte wird unterstützt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
