Thema: Befehl: Blech anfügen (860 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte gerade ein Kantteil zeichnen. Mein "Grundblech" ist mittig ausgeschnitten. Und innen wollte ich nun eine Kantung anbringen. Geht aber nicht. Mit dem Befehl Blech anfügen kann ich nur an der Außenkante des Bleches ein Blech anfügen. Aber innen nicht. Die Innenblechkante kann man nicht auswählen! Schon komisch... Hat jemand einen Tipp? Viele Grüße: Manfred!
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, bei mir geht es. Zuerst die Fläche auswählen, dann !! alle Fang (Fänge) ausschalten, jetzt Kante auswählen. Einstellungen in Statusleiste vornehmen. Zum Schluß "Zielflagge" unten drücken. EDIT: Bild angehängt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 01. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Aug. 2018 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 02. Aug. 2018 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
| Elektroniker m/w/d für Betriebstechnik | Die GfA ist ein mittelständisches Kommunalunternehmen im westlichen Münchner Umland und betreibt ein Abfallheizkraftwerk sowie eine Deponie. Zudem liefern wir Strom und Fernwärme für gewerbliche und private Kunden. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Elektroniker m/w/d für Betriebstechnik
sind die Installation, Wartung und Instandhaltung von elektrischen Bauteilen und industriellen Anlagenkomponenten in unserem Kraftwerk.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Bemühungen!!! Ich habe heute mit einer frischen Zeichnung das Ganze nochmals nachgezeichnet. Und siehe da... Jetzt ging´s... Ich konnte jede Kante zum Anfügen auswählen! Schon komisch. Es langte sogar nur ein Klick auf "Kein Fang". Jetzt geht´s, warum auch immer. Vielleicht war es gestern zu heiß...? Anbei das fertige Teil als Step-Datei. Beim abspeichern als Step Datei kam eine Fehlermeldung. Das Teil ist zu groß! (1x2m) Der Support hatte mir heuer einen Trick dazu verraten, wie man die Zeichnung doch noch als Step-Datei abspeichern kann. Bild anbei.... Man muß die Einheit auf cm umstellen! Da muß man auch erst mal drauf kommen! Nochmals vielen Dank an alle! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
