Thema: Addons Rohr (1410 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Polygon gezeichnet und mit 3D Abrundung in Form gebracht. Wenn ich nun ein Rohr erzeuge passiert folgendes 1. es dauert ca. 10min bis der Dialog zum eingeben des Durchmessers kommt. ... an der PC-Geschwindigkeit kann es eigentlich nicht liegen ... hoffe ich ;-) 2. Es wird kein Rohr sondern ein Vollmaterial. Ich kann nirgends eine Wandstärke für das Rohr eingeben. Hier brächte ich eine Tip woran das liegt. Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, TurboCad Pro-Platinum 2017 OS: Windows 10 Prozessor: I7 SSD Harddisk (250GB frei) Ram 32GB Grafikkarte ist sicher nicht die Beste, da es ein Notebook ist. Turbocad aktuelle Dateigröße 1GB Renderanteil ? ... was meinst Du ? Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2018 03:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kenne ich. Hier sagt er aber Auswahl des Volumenkörpers Für diese TC-Oberfläche und Volumengitter kann keine Umrahmung erstellt werden ??? Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case. Ja du hast recht. Da habe nicht bedacht das es eine Oberfläche ist. Im Moment habe ich TC nicht zur Verfügung. Mir schwant aber eine Lösung. Das sollte auch mit einer Extrusion gehen. Dazu muss die 3D Abrundung jedoch explodiert werden. Genaues werde ich am WE einstellen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo worst_case und alle anderen Leser / innen. Da die Mondfinsternis ja nun vorbei ist, können wir uns wieder den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. Da ein Rohr (eigentlich ist es ja eine gebogene Stange)einer 3D Abrundung nicht mit dem Befehl "Volumenkörper umrahmen" auszuhöhlen ist, muss die Vorgehensweise geändert werden. Im Anhang ist der angekündigte Vorschlag wie das Rohr (die gebogene Stange) hohl zu machen ist. Weitere Vorschläge sind willkommen. Fehlermeldungen natürlich auch. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 28. Jul. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Tag allerseits, @worst_case: Die Rohrfunktion ist hier auch total kaputt. Da es sich aber um ein SDK-Beispiel handelt, würde ich da nicht so viel erwarten. Ich bekomme zwar den Dialog, aber der Abrundungsradius ist begrenzt (9,xx, ich wollte 10, was mit 3D-Abrundung und Extrusion auch funktioniert) und dann wird as Profil angezeigt. Danach reagiert TC nicht mehr auf Eingaben... @Wilhelm: Sehr schön. ich war erst verwirrt über den Zwischenschritt mit "Pfadgrafik", aber ohne den geht es nicht, scheinbar muß das Profil gleich am Startpunkt positioniert und ausgerichtet sein. Nett daran ist, daß man so tatsächlich aus ener Isometrie (=Rohrverlaufsgrafik mit graden Linien)) eine fertige Rohrleitung erstellen kann. Wenn man statt des einen Kreises gleich zwei benutzt, spart man sich den Schritt mit der Umrahmung, es ist sofort ein Rohr. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo Konzius Fu. Danke für den Hinweis. Es geht natürlich auch mit zwei Kreisen. Explodieren der abgerundeten 3D Polylinie ist auch erforderlich weil dieses Teil sonst als Pfadgrafik nicht erkannt wird. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Wilhelm, hier ging es auch ohne Explosion des Pfades. Abrunden geht natürlich nur mit 3D-Abrundung (kannte ich auch noch nicht), aber den Pfad habe ich nicht explodiert. Ach so, nochmal zu Rohr: Eventuell reicht es schon, wenn worst_case mal alle Fenster minimiert. Bei mir hing TC garnicht, aber der Abfragedialog lag hinter allen anderen Fenstern und wurde nicht in der Taskleiste angezeigt! [Edit] Ja, hier wird auch nur eine "Rohrsimulation" per Extrusion gezeichnet. Ein Potemkinsches Dorf also - besser den von Wilhelm aufgezeigten Weg benutzen! [Edit] [Edit2] Die Sache ist noch einfacher und ich kann meine Kritik bezüglich der Rohrfunktion zurücknehmen, Pilotenfehler: Es wird eine Oberfläche erstellt. Man kann also ganz einfach in der Auswahlpalette bei den 3D-Eigenschaften von TC-Oberfläche auf Volumenkörper (in TC19 "einfarbig") umschalten, dann klappt auch der Rest (Umrahmen). Das die Dialoge nicht als "modal" gesetzt sind ist aber trotzdem mindestens fragwürdig. [Edit2] LG, KF [Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 28. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 28. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo Konzius Fu Da habe ich mich wahrscheinlich undeutlich ausgedrückt. Explodieren deshalb weil sonst der Kreis nicht mit dem Befehl "Grafik auf Pfad" an dem Element angelegt werden kann. So war es mit meiner TC 2017 und hatte das ganze auch mit TC21 durchgeführt. Dort verhielt es sich genauso. Bevor ich so etwas wie den Anhang von heute Morgrn einstelle führe ich das ganze an mehreren TC Versionen durch um festzustellen ob es auch dort funktioniert. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Nein Wilhelm, Du hast dich schon präzise erklärt. Ich tat dies (Menübefehle und Knöppe in Anführungszeichen): - "Zeichnen -> 3D-Objekt -> 3D-Polylinie" - "Ändern -> 3D-Objekt -> 3D-Polylinie abrunden" - Kreise zeichnen - "Ändern -> Durch Pfad anordnen -> Grafik auf Pfad" für jeden Kreis - Knopp "Pfadextrusion" - Kreis wählen, zweiten mit Shift-Linksklick wählen - Pfad anklicken Trick dabei ist scheinbar, daß die Arbeitsebene nicht mit dem Extrusionsprofil zusammenfallen darf! Also wenn die Arbeitsebene exakt mit den Kreisen zusammenfällt, kann man das Profil nicht benutzen, es erscheint die berüchtigte ACIS-Meldung. Einmal "Planmodell" klicken, Arbeitsebene durch Ansicht", schon ist das Profil wählbar. Verstehen tu ich es nicht, was ist da der Grund? LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
