Thema: Geschwindigkeit von TC2017 ProPlatinum (1088 / mal gelesen)
ThinkPad Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinem ThinkPad W530 (i7-3840QM, 16 GB RAM) öffnet sich TC2017 Pro Platinum sehr träge (ca. 17 Sekunden, bis zur Anzeige des Startmenüs), auch das Öffnen von (kleinen TCW / DWG) Dateien geht sehr langsam von statten. Meine Frage dazu: Ist das normal? Und geht es mit der einfachen 2D-Version evtl. deutlich schneller, meistens benötige ich ohnehin nur die "einfache" Variante. Vielen Dank für Eure Antworten im voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo, willkommen im Forum. EDIT: Upps, bist ja schon lange dabei.
Was hast Du denn für eine Festplatte in dem Notebook? Keine SSD oder besser noch SSD-M2? Normale FP's sind langsam. Mit der 2D-Version kannst Du nur Dateien aus 2D oder Zeichnungen die vom Ersteller in einem bestimmten Format abgespeichert sind öffnen. Ich glaube das hat was mit Proxie-Einstellungen oder so zu tun. Hier also vorsicht, könnte sonst ein Fehlkauf werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
ThinkPad Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo, hast Du auch Windows 10 drauf? Bei meinem Rechner dauert es auch gefühlt recht lange. Mein altes Notebook mit Windows 7 startet gefühlt viel schneller. Warum Windows 10 beim TC-Start so träge ist, hab ich auch noch nicht herausgefunden?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
