Thema: Material von Grafikflächen entfernen? (1788 / mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Jul. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Rendern bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Materialien der Grafikflächen das Material beim Rendern überschreiben. Ich soll das Material von den (Grafik)Flächen entfernen. Erstmal weiß ich nicht, was mit den Grafikflächen gemeint ist. Dann bin ich mir nicht bewusst, diesen ein Material zugeordnet zu haben. Und schließlich weiß ich auch nicht, wie ich die Materialien der Grafikflächen entfernen kann. Hier könnt Ihr mir sicher weiterhelfen. Beste Grüße Hermann-Josef
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jul. 2018 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann-Josef. Wenn du dein Objekt über "Auswahl" ein Material zugeordnet hast so werden ja sämtliche Facetten des Objektes mit dem selben Material belegt. Wähle das Objekt aus und stelle um auf "Keine". Hast du dem Objekt ein Material mit "Facette bearbeiten" zugewiesen musst du den selben Weg einschlagen. Also "Facette bearbeiten" aufrufen die gewünschte Facette auf rufen und auf Keine einstellen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm, danke für Deine Antwort. Leider kann ich das nicht nachvollziehen. Das Material hatte ich über "Eigenschaften - Material" zugewiesen. Facetten habe ich (bewusst) noch nie bearbeitet. Ich habe nun noch etwas rumgespielt und sehe einige Ungereimtheiten. So wird z.B. ein Objekt in Kiefer gerendert, obwohl das Material auf "keine" steht. Andere Objekte werden in grau dargestellt, so wie es sein sollte, wenn kein Material zugewiesen ist. Da liegt wohl etwas im Argen. Die Fehlermeldung kommt nicht, da ja das Material überall auf "keine" steht. Wenn ich nun allen Objekten wieder "Kiefer" zuweise, dann klappt das Rendern. Nur "grob rendern" klappt nicht, da ist keines der Objekte sichtbar. Aber die oben erwähnte Fehlermeldung kommt immer noch und ich weiß nicht, wie ich die wegbekomme. "Facetten bearbeiten" hat keine Auswirkung, außer dass die Auswahl aufgehoben wird. Die von Dir erwähnte Option, das Material hier zu ändern, gibt es bei mir nicht. Noch einen schönen Sonntag wünscht Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2018 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann-Josef, 21. Jul. 2018 19:08: ... Dann bin ich mir nicht bewusst, diesen ein Material zugeordnet zu haben... 22. Jul. 2018 10:49: ... Das Material hatte ich über "Eigenschaften - Material" zugewiesen.... Etwas widersprüchlich für mich. Den Begriff "Flächenmaterial" finde ich bei mir in der "Auswahl-Palette", wenn ich einer einzelnen Fläche eines Objektes (Quader) ein Material zugewiesen habe. Es wird mir unterhalb der Teilestruktur angezeigt.
Wenn ich "ganzen Teilen" ein Material zuweise erscheint dieser Begriff nicht. (Wozu auch?) Das eigentliche Material finde ich in der Tabelle unter "3D, Material". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, inzwischen konnte ich das Problem etwas eingrenzen. Die Körper, auf die sich offensichtlich die Fehlermeldung bezieht, entstanden durch boolesche Subtraktion. Allerdings tritt der Effekt nur bei 5 von 9 an sich gleich behandelten Teilen auf. Mir ist das ein Rätsel. In der Auswahlpalette kann ich nichts erkennen, was einen Hinweis gibt. Da heißt es bei Material halt "Holz\Kiefer". Wie gesagt, einzelnen Flächen hatte ich nicht (bewusst) ein Material zu geordnet. Hermann-Josef
[Diese Nachricht wurde von jossie am 23. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 23. Jul. 2018 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Wilhelm, ja, hier ist die Datei. Ich habe sie unverändert gelassen, damit nicht vielleicht irgendwas verändert wird, was den Effekt überdeckt. Die Pfosten hinten verursachen z.B. das Problem. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 23. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann-Josef und alle anderen Leser / innen. Die Datei hatte ich mir angesehen. Zuerst habe ich über "Auswahl" versucht das Material Kiefer zu entfernen. Kein erfolg. Mit "Facette bearbeiten" ging es. Am besten dazu die Fangfunktion abschalten. Auch habe ich mich nur um die Pfosten gekümmert. Das Material Messing poliert habe ich an den Pfosten belassen. Wenn bei den anderen Teilen das Material entfernen musst wirst du wahrscheinlich genauso vorgehen müssen. Einen kleinen Anhang habe ich mal beigefügt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm, danke für Deine Mühe. Leider funktioniert das bei mir nicht so. Z.B. sehe ich das Material "Messing poliert" nicht. Wenn ich einen Pfosten auswähle und dann auf "Facette bearbeiten" gehe, passiert nichts, außer dass die Auswahl aufgehoben wird. Material entfernen und neu zuweisen funktioniert über "Eigenschaften". Wenn ich alles auswähle, das Material auf "keine" setze, dann wird zwar ohne Fehlermeldung gerendert, aber Pfosten sind immer noch in "Kiefer" dargestellt -- bis auf kleine Flächen, die durch die boolesche Subtraktion entstanden sind. Alles sehr merkwürdig. Ich vermute, dass die Datei eine Macke hat, die sich so nicht beheben lasst -- zumindest mit meiner TC-Version nicht. Das Rendern ist für mich bei diesem Projekt nur Spielerei, wollte halt verstehen, was Sache ist. Die Schnittzeichnungen der Einzelteile sind in Ordnung und die brauche ich für die Fertigung. Da bin ich gerade dabei, denn bei der Hitze ist es in meiner Werkstatt schön kühl. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo, zuerst Befehl auswählen, dann Fläche auswählen, dann Eigenschaften, Material aufrufen. Oder mach mal folgendes: Gehe zu Bearbeiten, Auswahl nach, Abfrage Zuerst auf löschen klicken Dann auf Kriterien klicken Jetzt auf allgemeine Eigenschaften Dann geht ein Fenster auf, hier gehst Du auf Material und wählst dein Holz (Kiefer) aus Jetzt mit OK bestätigen und die Fenster schließen. Wenn Du es richtig gemacht hast, müßten jetzt alle deine Teile die Kiefer enthalten markiert sein. Wenn dem so ist? RMT, Eigenschaften, Material ändern und/oder neu einstellen oder löschen. Vorgang mit Messing wiederholen. Erfolg gehabt?
EDIT: bereinigte TCW angehängt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann-Josef. Geöffnet habe die Zeichnung mit TC21. Ebenfalls habe ich Die Änderungen mit TC21 durchgeführt. Es sind keinerlei Probleme aufgetaucht. Hast du eine Vorlage benutzt? Das Material Messing poliert taucht in einigen Zapfenlöchern auf. Wenn du möchtest könnte ich dir die Datei mal zusenden. Dafür müsstest du mir mal deine Private E Mailadresse zukommen lassen. Über PM lassen sich keine Anhänge versenden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und TC17pro, danke für Eure Vorschläge. Auch nach den Anleitungen von TC17pro (Facette bearbeiten und Auswahl nach Kriterien) gelingt es mir nicht, die Pfosten auszuwählen, die das ominöse Oberflächenmaterial "Messing poliert" haben. Ich sehe entweder Kiefer oder "keine". Daher kann ich diese Oberflächen auch nicht ändern. Wilhelm, ja ich habe meine eigene Vorlage verwendet. Kannst Du mir mal die Schritte auflisten, mit denen Du das Material "Messing poliert" gefunden hattest? Ich sehe dies Posten nur dann, wenn ich die 5 Fehlermeldungen wegklicke und mir das gerenderte Bild betrachte. Dann sind da einige Zapfenlöcher schwarz statt kiefernfarbig (muss wohl das Messing sein). Aber wenn ich einen dieser Pfosten auswähle, dann steht das Material auf "keine" in der Kategorie 3DS\Hifi (letztere hatte ich mir übrigens mit den Megasymbols eingefangen). Wenn ich nun hier das Material ändere und neu rendere, so erscheinen nur die Zapfenlöcher mit dem neuen Material, nicht aber der Korpus, der bleibt auf Kiefer, obwohl da vorher "keine" stand! Das ist doch alles sehr seltsam. Danke und Grüße Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 24. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo, Zitat: ...die Pfosten auszuwählen, die das ominöse Oberflächenmaterial "Messing poliert" haben. Ich denke nicht, daß es die Pfosten sind. Hast Du irgendwelche "Fremdteile" importiert(kopiert und eingefügt)? EDIT:Fehlerteufel ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, dass es die Pfosten sind (und auch noch ein paar andere Teile) ist unbestritten. Ich habe zusammengehörende Teile auf einzelnen Ebenen und kann so z.B. nur die Pfosten betrachten. Hier eine Bildschirmkopie, in der ich die suspekten Teile markiert habe. Bei den Problempfosten wurden durch boolesche Subtraktion die "Zapfenlöcher" erstellt, was bei den äußeren Pfosten nicht der Fall war. Vielleicht hängt es damit zusammen?? "Fremdteile" sind nur die Beschläge, die ich aus einer anderen Zeichnung übernommen hatte. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 25. Jul. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Herman-Josef. Das Material Messing Poliert hatte ich gefunden mit "Facette bearbeiten" 1 Den Layer Pfosten sichtbar geschaltet, die anderen unsichtbar. 2 Grobrendermodus aktiviert, Beleuchtung auf Standart eingestellt. So konnte ich die Teile recht gut erkennen. 3 "Facette bearbeiten" eingeschaltet, Fangfunktion deaktiviert und mich so durch die Einzelnen Facetten geklickt. Facette angeklickt rechte Maustaste Eigenschaften und Material aufgerufen. Bei den Zapfenlöchern wurde Messing Poliert angezeigt was auch ganz gut zu erkennen war. Eingestellt habe ich dann auf kein. Ich hatte mir mal den Spass erlaubt nach weiteren Facetten zu suchen die Messing Poliert aufwiesen. Bei den ACIS Teilen also den Beschlägen war es so. Denen habe ich über "Auswahl" die Materialeigenschaften entzogen. Ich hatte noch weitere gefunden weiss aber nicht mehr so genau an welchen Teil sie waren. Es waren aber immer Zapfenlöcher Weil ich schon mal dabei war wurden von mir auch an den anderen Teilen das Material Kiefer entfernt. Das seltsame war allerdings: Manchmal ging es über Auswahl und dann wieder ging es nur über Facette bearbeiten.
Ebenfalls wunderte ich mich darüber das die Datei im Urprung ca. 4 MB hatte. Nachdem ich sämtliche PB gelöscht hatte und alle Teile aus der Entwurfspalette entfernt wurden blieben immer noch ca 2 MB über. So zumindestens die Anzeige bei mir. Das erscheint mir doch recht gross. Das sollte sich eigentlich noch im KB bereich bewegen Zum schluss wurden von mir die Farben der einzelnen Layer geändert. Das Ergebnis siehst du hier: Ist ein DIN A3 Blatt. Maßstab: 1:5 Viel vergnügen damit. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 25. Jul. 2018 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 25. Jul. 2018 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm und TC17pro, herzlichen Dank für Eure Mühen und Eure bereinigten Versionen. Ich will versuchen, das Bereinigen nun auch selbst hinzubekommen @TC17pro: Ja, das hatte ich so nun gemacht. Aber wie Wilhelm schreibt, geht die Änderung manchmal nur über "Eigenschaften" und dann wieder über "Facette bearbeiten". @Wilhelm: Ja, es gibt das "Messing poliert" z.B. auch bei den Türen. Das habe ich nun umgestellt, aber immer noch sind irgendwo Facetten, die sich querstellen. Die werde ich nun eine nach der anderen aufspüren und korrekt setzen. Irgendwie habe ich das Material "3DS" in Verdacht, das ich mir mit den MegaSymbols eingefangen hatte. Wilhelm, vielen Dank für Deine farbenprächtigen Versionen, aber in unserer Diele wird sich doch wohl "Buche geölt" am besten machen . Aber daran sehe ich, dass die Datei nicht rettungslos verloren ist. Noch einen schönen, nicht allzu heißen Tag wünscht Hermann-Josef
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo zusammen, Das Problem von Hermann-Josef habe ich auch schon oft gehabt. Bei verschnittenen 3D-Körpern mit unterschiedlichen Materialen konnte ich diese nie sauber "bereinigen". Ich habe die ACIS- Teile einfach neugezeichnet. Lediglich wenn man eine Teilestruktur hat kann man die einzelnen Objekte wieder auf ein oder kein Material setzen und anschließend "Gesamtbearbeiten" oder einzelne Facetten bearbeiten. Schöne Grüße Leopoldi Für mitlesende Einsteiger: Aus einer Teilestruktur wird durch einmaliges Explodieren ein dummer ACIS. Die Teilestruktur aktivieren unter Optionen | ACIS | Bearbeitungshistorie erstellen (..) ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 25. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, das beruhigt mich, dass das Phänomen nicht nur bei mir auftritt. Wie oben geschrieben, werde ich mal versuchen, soweit es geht zu bereinigen. Neu zeichnen lohnt bei diesem Projekt nicht, da ich, wie gesagt, das Rendern hier nur zum Spaß ausprobiert hatte. Die Schnittzeichnungen sind das wichtige und danach fertige ich momentan. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
