Thema: Shortcuts weg (1520 mal gelesen)
GKT Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.06.2016
erstellt am: 09. Jul. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GKT Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, "laden aus" hat nicht funktioniert, ich habe gestern alle Tastautbefehle neu eingegeben und mit der Zeichnung gespeichert, heute früh war alles wieder weg.Ich habe eine eigene Zeichnung als Vorlage konfiguriert, die ich auf dem Desktop gespeicher habe. Ist vielleicht nicht der richtige Ordner? Funtioniert aber seit 2 Jahren. Wo müsste ich diese Vorlage speicher um sie immer wieder verwenden zu können. Das TC-Handbuch ist dabei nicht sehr hilfreich.
erstellt am: 10. Jul. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Moin, werden Konfigurationseinstellungen wie Tastaturshortcuts tatsächlich in Zeichnungsdateien gespeichert? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.. Ich hätte jetzt eher gesagt, die werden mit dem Arbeitsbereich gespeichert, allerdings nicht automatisch. Anpassen->Optionen->Speichern unter.. muss man schon irgendwann mal gemacht haben, sonst gibts ja keine Datei aus der man die Settings wieder laden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Jul. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Menü- und Tastatureinstellungen werden im Ordner: "Dokumente -> TurboCAD 201X (Version) -> Config" gespeichert. Es werden 2 Dateien mit gleichen Namen angelegt, eine *xcfg und eine *xml. Das Speichern erfolgt im Menü Anpassen: "Optionen -> Program einrichten -> Symbolleisten und Menüs -> Optionen" (oder Rechtsklick in einem freien Bereich außerhalb des Modellbereichs) Unter "Arbeitsbereich" im Feld "Speichern unter" eigene Bezeichnung eintragen und dann auf "Speichern unter" drücken. Ab sofort steht der Eintrag dann im Feld "Laden aus" zur Wiederherstellung zur Verfügung. Bei Versionenwechsel können die alten Configs nicht wieder versendet werden, da man sonst die alte Programmoberfläche hat, ohne evtl. neue Funktionen.
------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GKT Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schomberg Mitglied Brandschutz
Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2012
erstellt am: 23. Aug. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo zusammen, hier passiert das mindestens drei Mal im Jahr, dass die Tastaturbelegeungen auf einmal weg sind, völlig ohne Anlass. Das ist extrem nervig. Danke für die Info hier, jetzt werde ich mir das mal sichern. Im TCW 21.2 findet man es übrigens unter Ansicht -> Symbolleisten, dann im Reiter Optionen. Warum das dort versteckt ist, kein Kommentar. ------------------ Viele Grüße, Helli [Diese Nachricht wurde von schomberg am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
